6095
Avgasrörstips!
72 Inlägg
22 april 2009
Hej smile kom med förslag hur ja enkelt bygger om mitt avgassystem på min Volvo 850 s 2.5  vill ha lite mer ljud i de ! tack i förhand !
5 089 Inlägg
22 april 2009
2,5" hela vägen med en ljuddämpare och ett extraktorrrör.
Eller så tar bu bara bort sista dämparen ifall du vill att den ska låta bara ;P
pch enlaste sättet är väll att borra hål i röret annars ifall det bara ska låta.
\Lindgren
82 Inlägg
22 april 2009
Eller plocka främre dämparen för det sitter väl två?
Mannen myten legenden
179 Inlägg
22 april 2009
plocka ihop ett eget 2,5 tums system. billigt o smidigt!
wooooommm, pschii, wooooommmm
72 Inlägg
22 april 2009
Vart kan man göra de ? smile va kostar de ?
Med.lem
3 759 Inlägg
22 april 2009
179 Inlägg
22 april 2009
beror på om du bara tar universal eller simons typ..
men från katten o bak tror ja de inte e så dyrt..bara att ringa runt o kolla var de e billigast! ;P
mekonomen säljer vet ja...samt cmb..
1 915 Inlägg
22 april 2009
biltema, mekonomen osv har avgasdelar i olika storlekar..
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
218 Inlägg
22 april 2009
har inte 850 bara en stor äcklig ljuddämpare ?tonguehmm
kostar ju inte så fruktansvärt mkt med ett nytt system heller. kostar väll 3100 på bsr, och racimex hade väll för 2900 med en dämpare, har man inte turbo så lär de ju brumma rätt gött:)
Senast redigerat av schruttan (22 april 2009)
61 Inlägg
21 december 2009
Det sitter bara en stor ljuddämpare innan bakvagnen. så ta och kör 2,5" rör på biltema.
Bygg ifrån katt med en 2,5" ljudämpare ist för den stora. sen längst bak sätter du en 3" ljuddämpare med ett fint utblås! Låter ricktigt gott. hör man den goa 5.an med big_smile
