11385
Slutsteg och låda till denna basen?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
26 april 2009
Eftersom det blev ändrade planer för billjudsbygget, så tänkte jag att jag skulle slänga in en 12" bas i min lilla bil så länge. Så jag hittade en i källaren. MEN, jag vet inte riktigt vad jag ska ha för "storlek" på slutsteget och hur stor lådan ska vara.
Basen är alltså en Mac Maximus Refernce 12"
Spec:
Baselement 12" bas 30 cm
Konmaterial opressad cellulosa
Konupphängning Butyl gummi
Magnetmaterial Ferrit
Effekt 4000 Watt impuls, 1800 Watt max, 1000 Watt RMS
Impedans 2x2,5 Ω, Re 2x2,5 Ω
Känslighet (1 W / 1 m) 87 dB
Användbart frekvensområde 18-500 Hz
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Talspole 84 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 60 liter
Yttre diameter 312 mm
Monteringshål 283 mm
Monteringsdjup 202 mm
Magnetdiameter 195 mm
Magnetens vikt 7,2 Kg
Vikt 19 Kg
Tacksam för hjälp!
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Spec:
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Vikt 19 Kg
Tacksam för hjälp!
Där har du ju iaf vilken lådvolym du ska ha smile
Senast redigerat av _DamnIt (26 april 2009)
21 761 Inlägg
26 april 2009
30-35 liter sluten tror jag kan fungera, sedan prova med olika mycket dämpull och höra hur det låter. 60 liter basreflex kan få en relativt peakad frekvensgång i teorin iaf, verkligheten kan dock vara annorlunda. smile
223 Inlägg
26 april 2009
Spec:
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Vikt 19 Kg
Tacksam för hjälp!
Haha, det såg inte ens jag själv.. Kan nog bero på timman man är vaken smile
Då återstår bara ett "problem".  Vad man ska ha för "storlek" på slutsteget..
1 400 Inlägg
26 april 2009
ca 1500 w rms
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
4 693 Inlägg
26 april 2009
Ett monoblock på ca 1500 wrms är inte direkt billiga, du får räkna med att hosta upp en slant för ett sådant.
Detta kostar 5998 kr
http://www.brl.se/images/large/285GTO14001.jpg
JBLs största GTO mono basförstärkare på hela 1500W riktiga watt, gör att klarar av allt, inga problem att driva två grymma JBL GT5-2402BR baslådor fullt ut.
Uteffekt: 1x1200W RMS 4ohm. 1x1500W RMS 2ohm. THD 0,04%. Stabil i 2ohm. RCA in/utgång. Frekvensomfång 20Hz-330Hz. RCA in/utgång. Mått: 472x264x54mm
Senast redigerat av Softis (26 april 2009)
Booyakasha!
223 Inlägg
26 april 2009
Okej, då vet jag smile Tack så mycket för hjälpen!
Tråden kan nu låsas eller något smile
