11545
Verkningsgrad mellan olika SPL-basar.
33 Inlägg
26 april 2009
Hur allvarligt ska man ta på verkningsgraden mellan olika SPL-basar igentligen?
Exempelvis en 15" bas på 93 db kontra en annan 15" på 88 db.
Denna på 93db måste ju kunna spela högre än den på 88 db vid samma inmatade effekt.
Hög verkningsgrad måste ju också vara en viktig faktor för höga SPL-tal.
          MVH
          Jörgen
          Huskvarna
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 april 2009
Saxat från ett annat forum kring detta ämne....just känsligheten nämns inte i tråden men jag har själv inte läst länken ännu.
nosfaratu skrev:
Läs och begrunda , svaren som ni letar efter finnes där ...........
Ett svar är tex : So yes, more specified xmax does mean more SPL but only for lower frequencies.Often times when people want more SPL, they really need higher sensitivity in the form of higher BL product or less moving mass, rather than more xmax because 50-60Hz is really what they are after. This is a very sensual frequency range for humans and much of the bass in music content exists in that frequency domain.
http://www.audiopulse.com/know-how/subw … ubwoofers/
Mvh Niklas
21 761 Inlägg
26 april 2009
Verkningsgraden som står angivet i specarna är ofta ingenting att lita på enligt mig, exempelvis så kan tillverkarna ha mätt detta på olika sätt och då går det inte att jämföra basarna med varandra. Om tillverkaren däremot har gjort en praktisk mätning av hur frekvenskurvan blir när basen är monterad i en låda, då är det ju en ganska rättvisande mätning. smile
