11567
Behöver hjälp med baslåda till en volvo 855.
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
27 april 2009
Tjo finns det nån vänlig själ som skulle kunna hjälpa mig med en liten lådritning till mina basar? (hellst med en slotport). Hade tänkt att bygga den av 24mm spån skivor då jag har några liggandes.
Basar:
Kicker Comp VX
# 15" 38cm
# Impedans 2 ohm DVC
# VAS: 200.38
# Qts: 0,307
# Fs: 21,5Hz
# Xmax 17,4mm
# BL faktor: 23.25 Tm
# Max delningsfrekvens 80Hz
# Monteringsdjup 20,9cm
Driver dom med ett Kicker ZX1000.1
Musik som spelas är väl allt. Massa rock och även massa dunka dunka. tongue
Skulle va helt perfekt om man fick måtten på lådan oxå wink
Max mått (om den översiger nått av dom så går den nog inte in i baken på volvon)
Bredd 1000mm (kan nog va 11-1200mm ifall den inte är allt för hög)
Djup: 700mm
Höjd: 630mm
Edit: fixade rubriken lite.
Senast redigerat av Pi (27 april 2009)
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
21 761 Inlägg
27 april 2009
Gör lådan med dessa yttermått (räknat på 24 mm material):
Bredd=1050 mm
Höjd=450 mm
Djup=537 mm
Gör slotporten 402 x 100 mm i innermått och 205 mm lång, då borde avstämningen hamna på ca 40 Hz. Lådans nettovolym är runt 180 liter, det ser ut att kunna ge en någorlunda bred "baspeak" som ska passa till flera musikstilar tycker jag. smile
Har dock inte provat dessa basar själv, det är en teoretisk uträkning i mitt program.
378 Inlägg
27 april 2009
Man tackar så mycket Drönirettab. Du är en räddare i nöden.
