11400
Basarnas placering i lådan
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
27 april 2009
har en fråga som jag funderat på ett tag nu
är det någon skillnad funktions mässigt om man placerar basarna med konen ut ur lådan (så som man normalt skulle placera en högtalare) eller om man placerar den med "baksidan" utåt och konen in i lådan!
är det något särskilt man bör tänka på beroende på placering?
1 534 Inlägg
27 april 2009
du måste fasvända basarna ifall du ska ha magneterna utåt
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 april 2009
Inte alltid ett måste.....det beror på hur de spelar i fas med resten av systemet wink
Sedan förutom att det tar upp mer plats utanför lådan så bör man misnka lådan/lådorna med samma volym som basarna tar upp.
Vissa basar kan ge ifrån sig missljud via talspolekylningen med (hålet bak i magneten)
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
27 april 2009
Tack, det var precis vad jag behövde, anledninge till min fråga är att jag funderar på att göra så pga plats för själva lådan mm, då risken är att den blir för "smal" för att basen ska få plats i den.
1 534 Inlägg
27 april 2009
okej jag trodde att man var tvungen och fasvända hmm
hur vet man om de spelar i fas med det övriga systemet? hur kan man höra skillnaden?
7 241 Inlägg
27 april 2009
Väldigt ofta kan det upplevas som att basen släpar...eller så tappar man midbasen ELLER basen.......alltså man slutar höra den mer eller mindre.
Samma fenomen kan märkas mellan midbas och mellanregister, med lite andra fenomen dock (vilket jag själv råkat ut för......bumligt o burkigt tex).
Vass diskant kan även bero på att det spelar ur fas...
Nu pratar jag inte om elektrisk fas med plus o minus rättkopplat utan akustisk fas vilket är det man hör.
Om du kan fasvända bassignalen i din enhet så kan du väldigt enkelt testa vad som händer när du fasvänder basen wink Man lär sig väldigt mkt med att labba med sådana här saker...
