11337
Sätta fast mina platsade högtalar stativ i org dörrsidorna
62 Inlägg
28 april 2009
tjenare jag håller på att bygga om mina dörrsidor på min audi 80, ska i ett par 5,25"or å min fråga är helt enkelt , hur brukar ni sätta fast era plastade mdf skivor på original dörrsidan? neutral
https://www1.garaget.org/gallery/archive/72074/640504_np0rwb.jpg
funderar om man kan limma på nått vis eller? äre nått jag lär göra innan jag plastar? tack på förhand! //NuRtoN
140 Inlägg
28 april 2009
Jag skruva fast mina från baksidan..så behöver man inte se skruvarna heller!
MVH
62 Inlägg
28 april 2009
MVH
ok, men de måste ju va jäkligt korta skruvar då? gjorde du det efter du platsat lr före?
140 Inlägg
29 april 2009
jo..det är inte så långa skruvar, vill ju inte att de ska gå igenom:P
Jag gör det efter att jag har plastat, plastar på en spånskiva/MDF sen så bultar jag bara fast den biten..
MVH
62 Inlägg
1 maj 2009
MVH
jo e ju mdf jag har, tänkte om man kör kort dyckert och lim så borde de väl hålla e de flesta väder? (äre stavfel så beror de på att klockan e 02:00 på sista april!)
2 911 Inlägg
1 maj 2009
skaffa montageskruv, finns från 5mm och uppåt.
Dyckert låter osäkert, då kan du helt enkelt bara limma istället, möjligen att dyckerten håller det på plats under limningen men nån annan funktion än det ser jag inte.
