11191
Kan detta förstöra basen??!
Bas älskare
716 Inlägg
29 april 2009
Hej hej, vi har precis fixat ett slutsteg på 2*280 watt (560 watt) som vi kopplat till en bas som ligger på 500 watt MAX och 700 PEAK, ingen aning om vad skillnaderna är. skulle vara bra att veta om slutsteget kanske kan förstöra basen eftersom det är rätt mycket watt.
Tacksam för svar.
R1 driver!
5 128 Inlägg
29 april 2009
Gör inget om man har för hög effekt, då gainar man mindre på steget, och kan få renare signal smile Vad är det för steg och bas?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 april 2009
Hur många Watt RMS ger steget ut och hur mycket tål basen? Peak och "MAX" är inte särskilt intressanta nämligen, det är RMS som man ska kolla på (samt att det är kvalitetsgrejer). Misstänker att basen kommer från DLS, isåfall så skriver inte dom Wrms utan bara "effekttålighet".
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bas älskare
716 Inlägg
29 april 2009
Oki, slutsteget är ett mds fanatic F20, och basen är en DLS kw12
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 april 2009
Okej, basen tål då 250Wrms, hur mycket steget ger ut vet jag dock inte men det bör nog vara där i närheten om du kör det bryggat då det ger ut 280W per kanal i stereoläge.
Bas älskare
716 Inlägg
29 april 2009
Ja precis, men ni tror de bör funka iaf? så man inte spräcker basen efter en kväll menar jag:P
205 Inlägg
29 april 2009
Precis som _DamnIt skrev så gör det inte nåt fast du har mer effekt än vad som behövs gaina bara ner det så basen inte låter illa så är det nog inga problem.
Bas älskare
716 Inlägg
29 april 2009
vad jag kan höra så låter det inget illa om basen när man dunkar på. bara att taket, baklampan o saker i skuffen skramlar så vissa låtar låter skit, ska fixa det. (volvo 740 tongue)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 april 2009
Det du ska göra är att som alltid lyssna efter oljud från basen, låter den illa så skruvar du ner volymen helt enkelt. Enda risken som skulle kunna vara för att förstöra basen är om steget inte ger ut så mycket effekt och du fortsätter att höja volymen, då blir signalen till slut väldigt distad (kommer se ut som en fyrkantsvåg) och knäcker basen. "För mycket" effekt från steget är dock inget problem.
587 Inlägg
29 april 2009
precis , det är för lite kräm i stegen som dödar just pga signalen blir helt kass.
Bas älskare
716 Inlägg
29 april 2009
Okej, men steget är ju på 2*280 watt, har bryggat den till basen så de ligger på 560 watt, och basen är på 500 watt MAX. så de duger nog.
Och jag har aldrig hört nått oljud från basen.
Senast redigerat av VolvoXet (29 april 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 april 2009
Ja men som jag redan sagt så är Max och Peak effekt inte särskilt intressant, kolla istället på vad det steget ger ut i RMS! Det är den effekten som ska anpassas mot basen.
