11206
Byta högtalare i hatthyllan på en audi 80 ?
2 Inlägg
2 maj 2009
Hej
Har en audi 80 från 89. Hade tänkt att byta högtalare i hatthyllan, men har stött på ett litet problem.
På orginalhögtalarna, dom jag ska byta ut, sitter det tre kontakter i. En av kontakterna går till diskanten har jag klurat ut. Men dom andra två måste vara ikopplade för att högtalarna ska fungera.
bilder på kontakterna:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/bakre1.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman01/bakre2.jpg
På dom nya högtalarna är det bra två sladdar som behövs.
Någon som vet hur jag ska göra, för att ta reda på/vet vilka sladdar som ska kopplas till mina nya högtalare?
1 585 Inlägg
2 maj 2009
Den enklaste du kan göra är nog att dra nya kablar från stereon. Det gjorde jag på min gamla Audi 100. Går säkert att klura ut vilka kablar som är plus och minus som du sedan kan koppla in på din nya högtalare på. Men är nästan smidigast att dra nya ifall att du skulle sälja bilen sen och kanske vill sätta tbx original högtalarna.
Om du nu inte orkar dra nya kablar tror jag att den gröna och svarta räcker att använda på dina nya högtalare, Svart är garanterat jord och den gröna är nästan till 100% säkerhet + (ström).
Så om du vill testa, Så klipp av kablarna och testa dra svart till - på högtalaren och den gröna till + på högtalaren, Annars är det ju bara att skarva tillbaka kablarna om det inte skulle funka.
Senast redigerat av Jolle87 (2 maj 2009)
2 Inlägg
2 maj 2009
Den kontakten som har en grön och en svart kabelifrån sig, går från högtalaren till en diskant. Så för att det ska komma ström från den måste dom två andra kontakterna vara ikopplade. Lite dumt av mig att inte nämna det i första inlägget.
Att dra nya kablar känns lite jobbigt, något jag gärna låter bli.
Hade du också liknande kontakter i din audi 100 Jolle87?
