11184
Hjälp med bygge av baslåda
87 Inlägg
2 maj 2009
två stycken 10 or i sluten låda.baslådan ska funka bra till techno.http://www.ljudia.com/hogtalarelement-s82124/bas-s97514/10-tum-c96816/mgr-f-2010w-p78483/
Green Street Elite
676 Inlägg
2 maj 2009
här är spec på basen :
10" bas för hem / PA. Ett element som trots sin måttliga storlek ger mycket god lågbas. Passar bra till basreflexlådor. Eff.180 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 92 dB. Frekv. omf. 30-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <3000 Hz. Qts 0,99. Vas 20,29 l Fs 53,15 Hz. Yttermått 257 mm. Baffelhål 232 mm. Djup 110 mm. Vikt 2,1 Kg.
Ni som kan de där med bas låde byggen kan ju kika på det här så ni får den infon ni behöver så grabben får en bra låda ^^
Senast redigerat av paradyne (2 maj 2009)
21 761 Inlägg
2 maj 2009
60 liter sluten låda med mycket dämpull, volymen är för båda basarna tillsammans. Om basarna slår i botten väldigt lätt eller låter "långsamma" så kan man plocka ur en del dämpull och lyssna ifall ljudet blir bättre. Om det inte blir bättre så kan istället lådvolymen minskas med några liter i taget tills ljudet låter bättre. smile
Fast de där basarna kommer nog inte att spela megadjup bas tror jag.
87 Inlägg
2 maj 2009
tack för hjälpen
