7836
Går det regga en volvo 940gl -92 med Dodge 318 V8 motor ?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 maj 2009
som topic
går det att regga med den motorn ? 170hk orginal i den
vad behöver bytas ? bromsar med mera ?
ge gärna lite tips då jag fått tag på en 940 gratis och har en V8 liggande så något kul vill jag hitta på^^
Senast redigerat av Team-Adolfsson (3 maj 2009)
4 682 Inlägg
3 maj 2009
328 motor? e det en uppborrad 318 eller?
1 675 Inlägg
3 maj 2009
avgas kraven sätter stop.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
bara för jag hamnar över dig ;D
846 Inlägg
3 maj 2009
hahah  ska du härma ohlsson nu wink
1 675 Inlägg
3 maj 2009
Ändrar mig. Svar från SFRO. Är bilen reggad före 1 januari 1993 finns det möjligheter. Titta även att effekt och vridmoment ligger inom volvos gränser. Men du måste alltså kolla att du klarar axeltrycket. Du kan behöva flytta batteriet till bagaget för att inte överbelasta framaxeln.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 maj 2009
Även att tänka på är att motorn man trycker i måste ha varit utrustad med katalysator orginal
Jonas
1 675 Inlägg
3 maj 2009
Stämmer bra det, glömde. Gäller bilar från -88 och uppåt.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 maj 2009
Nej det där med kat gäller vid motorbyte på bilar nyare än 1975
Jonas
1 675 Inlägg
3 maj 2009
Har bilen du har kat. måste motorn du sätter i ha kat. stämmer väl och lag på kat. på bilar komm 1988. fanns redan från 1987 men var tillval då. Hänger inte med hur du menar ser du wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 maj 2009
Saxat från "Att besikta med annan motor än orginal" tråden
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
Jonas
12 086 Inlägg
3 maj 2009
Man kan summera att du kan sätta i en *komplett motor från en bil efter 88 i din 92a, vad det beträffar avgasregler.
Sen får inte motorn ha för mkt effekt etc.
*Se volvo_Mannen
1 675 Inlägg
3 maj 2009
*Se volvo_Mannen
så länge dan har kat. så är det lungt. Ja vet inte riktigt hur det fungerar. Men ska kunna räkna ut vad du får ha som max effekt. Det jag hittade på SFRO är att i en volvo 740 är det max 238 hk och 310 nm som är max godkänt.
12 086 Inlägg
3 maj 2009
Ja, men de finns inga bilar efter 88 i Sverige som inte har kat.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 maj 2009
fel av mig ang 328 skrev fel ska vara 318 ^^
bilen är en 92 har jag för mig och motorn är en 89 med kat
men ska kolla upp vridet i motorn det har jag ingen aning om vad det är
men ska vara 170hk i den iallafall och de finns det väl volvos som har orginal ?
annars får jag slänga i skiten o leka me istället ^^
Ralle
nej ska inte härma han
tänkte hinka i 8an i en opel långt innan jag såg hans 240
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 maj 2009
*Se volvo_Mannen
vad kan en 940 ha då ?
är väl nästan samma ?
och 310nm borde det väl nästan vara mer kan jag tänka mig ?
inte en aning om vad det kan vara för nm i den motor
någon som vet ? 5.2 L ligger den på iallafall ^^
1 675 Inlägg
3 maj 2009
Ralle
Då ska det inte vara några problem. Tror 940 har lite högre max effekt än 740. Så go crazy tongue
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 maj 2009
Ralle
låter skitbra big_smile
blir till att åka å hämta 940in snart då den står utan motor o låda så det är inte så mycket jobb där iallafall ^^
sen bara börja skruva big_smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 maj 2009
någon som kan kolla upp hur möe vrid motorn ligger på ?
NTA421 där e reg nummer
2B4HB21Y7JK146535 å där har ni chassinummer
vet inte om det går kolla upp med nåt av dom men nån kanske vet ?
Fabrikat:    DODGE
Modell:    B 250
Typ:    5.2
Årsmodeller:    1988-1992
TYPINFO
Motor:    Y
KW:    125, 128
CC:    318CC
4 682 Inlägg
3 maj 2009
ligger på 262 lb-ft = 355 nm.
