8228
Lacka NYA bromsok
687 Inlägg
4 maj 2009
Tänkte lacka bromsok för första gången. Oken är helt nya så tänkte höra om det är något särskilt man bör tänka på? Behöver man rengöra dem med något även fast de är nya? Med vad i sådana fall?
Har hört att det ibland ligger något rostskydd redan från början och man vill ju inte lyckas ta bort det om man använder fel medel. Jag har riktig bromsoksfärg från foliatec liggande, röd 2k färg. Kan sådan färg bli gammal och dålig? Är väl kanske 4 år gammal eller något, men aldrig varit öppnad. Behöver man grunda med något eget rostskydd? Och sista frågan: Om man mot förmodan skulle vilja byta färg på oken senare för att matcha lacken, tex silvriga ok istället för röda, går det att måla ovanpå 2k färgen, eller måste precis all färg bort och man får börja om från början?
Tack på förhand.
/Danne
Greven
11 Inlägg
4 maj 2009
Inte helt 100 att detta är korrekt. Men jag slipade mina ok med ett fint sandpapper(när dom va nya) och sen la jag på färgen(också röd)
Blev skitbra o ser inget tecken på att de skulle börja bli sämre.
687 Inlägg
4 maj 2009
Några mer förslag?
1 050 Inlägg
4 maj 2009
Danne_485 skrev:
Tack på förhand.
/Danne
Innan Du lackar oken, så föreslår jag att du först torkar av fett & rostskydd med en luddfri trasa
som är doppad i t.ex thinner eller aceton, snabba ryck gäller annars löser färgen upp sig.
Sedan är det bara att lägga på okfärgen. (helst silver) minst två lager eller mer.
Så länge färgen rinner..går den utmärkt bra att använda. big_smile (ingen grund behövs)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
687 Inlägg
4 maj 2009
E-30 skrev:
Danne_485 skrev:
Tack på förhand.
/Danne
Okey. Jag har bromsrengöring också, det kanske är bättre och snällare mot färgen? Går det att lägga på silver senare om man vill byta? Eftersom jag redan har röd hemma och det passar bra till färgen på bilen som den är nu.
1 050 Inlägg
4 maj 2009
Nix, Den röda färgen kommer nog dessvärre att lysa igenom silverkulören. Personligen skulle jag ALDRIG välja att måla bromsoken Faluröda roll Det ser för hemskt ut (Sorry) traktorstuk.
Men Du gör naturligtvis helt efter Din egen smak wink
I got Dubs!
2 423 Inlägg
4 maj 2009
foliatecs e bra som fan. 2k.
Blyfot
829 Inlägg
4 maj 2009
E-30 skrev:
Danne_485 skrev:
Tack på förhand.
/Danne
Jag hade grundat
"bara en mor kan älska en sån son"
687 Inlägg
4 maj 2009
Så du menar att alla brembo sportbromsar ser äckliga ut då eller? wink
687 Inlägg
4 maj 2009
volvokrille12 skrev:
E-30 skrev:
Danne_485 skrev:
Tack på förhand.
/Danne
Jag hade grundat
Med vad?
Blyfot
829 Inlägg
4 maj 2009
Någon skapligt neutral grundfärg som inte lyser igenom.
1 050 Inlägg
4 maj 2009
Men bromsokslacken är väl värmebständig till +1200 grader? Då bör väl iså fall även grunden vara värmetålig ? annars lär väl hela arbetet flagna bort på nolltid.
Till samtliga värmetåliga lacker jag brukat genom åren, så står det alltid: Målas direkt på underlaget utan grundfärg. wink
1 072 Inlägg
4 maj 2009
Det är väll ingen raketforskning att lackera en helt ny uppsättning OK, torka av med vad som helst, thinner, aceton, brakeclean. Sen lägger du på vilken färg du vill. Du behöver inte sitta & rugga upp oken innan utan färgen fäster endå.
1 853 Inlägg
4 maj 2009
När jag målade mina så var dom redan grundade från fabrik lite guld aktiga så. Jag torkade/sprejade dom rena från fett och det så kallade "rost skyddet". satt dom vart lite matta så sedan drog jag på en 2-3 lager lack på dom:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=26827
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=26828
funkade kanon... är okena bara elförsinkade eller liknande satt dom inte har någon färg på sig alls från fabrik så kanske du måste lägga en bra grund färg....
/mvh soyd
Blyfot
829 Inlägg
4 maj 2009
finns värmetålig grundfärg, det viktigaste är ju att få bort de dom behandlar oken med. Sen är de bara att måla och se glad ut.. mina på 240in målade ja bara med helt vanlig färg sitter där ännu...
1 050 Inlägg
4 maj 2009
Jag lackade mina bromsok med Biltemas värmetåliga motorfärg. Blästrade dem först samt torkade rent med aceton. Ingen grundfärg, endast tre lager motorlack eller om det ev, var grenrörslack. big_smile
http://www.garaget.org/?car=92540&image=888127
Senast redigerat av E-30 (4 maj 2009)
687 Inlägg
4 maj 2009
Många bra svar här nu tycker jag! Känner mig nöjd! smile
687 Inlägg
4 maj 2009
Man vill alltså inte ha kvar deras rostskydd? :S
1 050 Inlägg
4 maj 2009
Om Du nu har tänkt att lacka om oken. så måste naturligtvis rostskyddet bort. Annars kommer den nya bromsoks färgen att lossa.
