8112
Basreflexsrörsbekymmer i lådan till två Rockford rfp 1810
Fattig student
1 282 Inlägg
4 maj 2009
Ska börja med att bygga låda till mina rockford rfp 1810 men har stött på lite bekymmer.. Enligt probox ska lådan vara 60l med 2*70mm basreflexrör med längd 220mm.. För att komma till problemet så är det så att lådan är bara 160mm djup och vill inte ha nått som sticker ut.. Kan man bygga med en större port eller Hur gör man i detta läget? Har läst i någon annan tråd (sökte faktist först) att man kunde bocka röret men är det så smart när det är två portar? Måste portarna sitta i baffeln med basarna eller kan man sätta dom i en annan vägg typ uppåt om basarna sitter riktade bakåt?
21 761 Inlägg
4 maj 2009
Man brukar rekommendera att ha rören på baffeln, men det går även bra att göra som du funderar på. smile
Om du sätter större portarea så blir rören längre för att få samma avstämning, om du vill ha kortare rör med samma lådvolym och avstämning så måste du sätta mindre total portarea men då finns antagligen risk för flåsljud gissar jag.
Vinkla rören går bra att göra, även om det är två rör.
Fattig student
1 282 Inlägg
5 maj 2009
Tackar.. ska man sätta slutet på rören åt varsit håll? Spelar det nån roll var i baffeln man sätter dom? För på ritningen som jag har fått fram sitter dom i mitten bägge rören, kan man flytta runt dom så länge man håller sig till baffeln?
21 761 Inlägg
5 maj 2009
Det går att sätta rörmynningarna både åt samma håll och åt varsitt håll, spelar ingen roll vad jag vet.
De måste inte sitta i mitten, du kan sätta en i ett hörn och den andra i ett annat hörn om du vill. smile
Villken bil ska lådan sitta i?
Fattig student
1 282 Inlägg
5 maj 2009
Ok.. gött att veta.. Dom ska sitta i min gamla polo, jag hoppas bara steget orkar driva bägge.. (helst skulle jag använt alla 3 men det tror jag inte det klarar av)
Fattig student
1 282 Inlägg
9 maj 2009
Är det 100% noggranhet på storleken på rören? Skulle beställa idag, och dom rören jag ska ha är 70mm men 3 tums rören är ju 75mm.. En dum fråga till, Hur stor är risken på att mitt blaupunkt bxa500 5 kanals steg är 2 ohms stabilt på 5 kanalen (subben)?
21 761 Inlägg
9 maj 2009
3" rör brukar vara 68 mm i innerdiameter, det är nog möjligt att rören du kollade på anges med ytterdiametern (som ofta är just 75 mm). Sånt kan vara lite förvirrande tyvärr. smile
Vad jag vet så brukar monokanalen på 5-kanals steg vara stabil i 2 Ohm, men på just detta steg vet jag inte. Hittar inget vettigt om steget just nu iaf.
