10474
Mds bilbas.
140 Inlägg
5 maj 2009
Tja
Här kommer antagligen en dum fråga!
Det är så att jag har fått en bas av en kompis.
Men får den inte att funka om jag kopplar den till min * förstärkare i hemmet*
Nu undrar jag om man behöver jorda basen utöver + - kablarna?
finns ju en metallflärp med ett hål i på basens kant.
Om man inte behöver separat jordning. Vad kan det då vara för fel?
Basen funkade inte för min kompis heller det är därför jag frågar.
Mvh: En ljud amatör
Senast redigerat av Tobbish (5 maj 2009)
När dårarna dansar på bordet lägger hönorna ägg.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 maj 2009
Får du inget ljud ALLS från den?
Ta en multimeter och mät ohm-talet på spolen.
Är det 4 ohms spole så skall det visa mellan 3.2-3.6 Ohm om den är hel (såvida det är enkel 4 ohms-spole)
Är dne trasig får du troligen inget värde alls....
Senast redigerat av Lonefox (5 maj 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
5 maj 2009
din förstärkare i hemmet är säkerligen för 8ohm, o din bas är på 4 eller 2 ohm, så den kan gå sönder om du spelar den med en hemmaförstärkare
Dog food lid. Backwards
140 Inlägg
5 maj 2009
Tackar det skall jag testa!
140 Inlägg
5 maj 2009
ofan, Då hade jag väll tur som klarade den yikes
7 241 Inlägg
5 maj 2009
Många hemmaförstärkare klarar 4 ohm...
Dock kan jag inte uttala mig om hans big_smile
Men 2 ohm håller jag ansolut med om....big NO NO på det (såvida man inte har roliga PA-steg wink )
21 761 Inlägg
5 maj 2009
Nej, man ska inte jorda basen någonstans. Bara ansluta plus och minus. smile
140 Inlägg
5 maj 2009
Nu har jag mätt på basen med en multimeter, så nu funderar jag på.
Kan man laga den här basen?
jobbar påre
751 Inlägg
5 maj 2009
går oftast att kona om basarna.men är de en billig version av MDS äre inte värt de.då äre mer värt att byta element bara:) men fick du inge värde alls??
sitter konen fast om du rör på den?
140 Inlägg
5 maj 2009
ah ok du!
nje jag använde mig av en digital mätare då stod det en 1a i alla lägen på multimetern.
Konen kan jag dra upp och ner.
har märkt en sak dock,  där man drar högtalar kabeln sitter det 4 st öron att fästa högtalar kablar i. men det går bara 2 st kablar in till basen. Ser ut som att de suttit 2 st till där men vet inte?
573 Inlägg
5 maj 2009
en bild på det kanske?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
140 Inlägg
5 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99878/647504_blle0b.jpg
basen
140 Inlägg
5 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99878/647505_k9mzvi.jpg
140 Inlägg
5 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99878/647506_m5vrop.jpg
140 Inlägg
5 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99878/647508_pczbv0.jpg
140 Inlägg
5 maj 2009
Det Syns kanske för dåligt?
jobbar påre
751 Inlägg
5 maj 2009
njae de är bara om du ska fortsätta med kabel från de elementet till nästa element=) men har du satt multimetern på Ohm? Ohm tecknet  ser nästan ut som ett par hörlurar=)
hör du några skrapljud när du rör på konen?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
140 Inlägg
5 maj 2009
Ja då jag mätte på ohm smile
nääh inte några skrapljud,   bara ett svagt knäppande ibland.
Inte kontinueligt.
7 241 Inlägg
5 maj 2009
Fyra abslutningsbleck....helt normalt.
Dock förvånad att det är så "lyxikt" somguldpläterade.
De två kablarna du ser går in till konen är tinseller som är anslutna till talspolen i sig.
Så nej det är inget ovaligt eller ngt som saknas där wink
