8068
Remoten och kondesator frågor
191 Inlägg
6 maj 2009
Jag hfick hjälp med att installera lite kablar i bilen idag. bla remoten. Innan den var inkopplad så kunde jag lyssan på radio, men nu med den installerad får jag inte in några kanaler. Varför då?
När jag slår av tändningen hör jag att det knäpper till i basarna där bak. Hur kommer det sig?
Sista frågan xå... Behöver jag en kondensator till mina 2 st 12" på 300 W/st med ett 1000W slutsteg? Har en bil från 02... Borde väll ge tillräckligt med ström tycker man...
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Vad heter slutsteget, modellnamn?
Vad heter basarna, modellnamn?
Angående radion, kolla så att inte antennsladden har lossnat bakom stereon eftersom det har dragits kablar där. smile
191 Inlägg
6 maj 2009
Både basarna och slutsteget är från Proson
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Heter steget RSA300?
Har basarna blå kon?
191 Inlägg
6 maj 2009
A precis big_smile
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Det enda vettiga jag kan hitta om steget är att det ger ut 4x75 WRMS i 4 Ohm. Min gissning är att det ger 4x100-125 WRMS i 2 Ohm, vilket borde bli 2x200-250 WRMS bryggkopplat vid 4 Ohm. Strömförbrukningen vid högsta (gissade) RMS-effekt kan vara lite drygt 60 A.
För såna saker behövs ingen konding enligt min åsikt iaf, men naturligtvis ska strömförsörjningen vara i bra skick. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 maj 2009)
191 Inlägg
6 maj 2009
Okej bra, jag hängde nog inte riktigt med på din uträkning, men den verkar genomtänkt iaf smile
Vet du nåt om varför det kommer ett knäpp när jag slår av tändningen?
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Har du några andra störningar också eller är det bara det där knäppet?
191 Inlägg
6 maj 2009
Bara knäppet
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Störningar är svårt, det kan vara flera orsaker ibland. Exempelvis kan någon strömkabel ligga nära en lågnivåkabel.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 maj 2009
Har du möjligtvis elantenn i bilen? Alltså en sån som åker upp av sig själv när du slår på stereon/radion. Isåfall så kan det ju hända att remoten är kopplad på den och att den som hjälpte dig missade att koppla in även elantennen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
