8048
Autostudio x-10, Lådhjälp.
735 Inlägg
6 maj 2009
Autostudio X-10r "Extreme 10" Reference Subwoofer" ?
Fs 31Hz , QTS 0,30 , VAS 148,0L , REF 91db/1W , Z 4ohm , DCR 3,76ohm ,
DIA 27,4cm , ZX-max 24mm/LIN ,X-max 46mm P-P , PE 600/1250W , Vikt 9.8kg
Optimeradlådvolym från fabrik slutet 32,5L, Basreflex 56L (41Hz, Basport 104mm,Längd 97mm).
Pris: 2490:-
denna basen såg exakt ut som mina basar. skillnaden var betekningen R i namnet som ej mina hade.
Utan mina hette bara Autostudio X-10.
Skulle gärna ha hjälp med lådvolymen, till dessa två tior.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Jag hittade en del parametrar till X-10 på någon finsk sida och har räknat på en låda utifrån dessa värden.
105 liter brutto, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. 1 st 6" rör som är 20 cm långt, borde ge omkring 40 Hz avstämning. Basarna och röret är inräknade i volymen. Jag har inte provad basen, det är en teoretisk uträkning.
547 Inlägg
6 maj 2009
X-10 och X-10r är inte samma basar.. Går inte att räkna från X-10r'ens parametrar ifall det är vanliga X-10 du har.
EDIT: Batterinörden hann hitta dem nu märkte jag. smile
Senast redigerat av Sandvik (6 maj 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
735 Inlägg
6 maj 2009
gött! tackar som funken. big_smile
735 Inlägg
6 maj 2009
om du kollar va ja skrivit så hmm
735 Inlägg
6 maj 2009
Lådtyp..? Är det sq, spl eller balanserad låda. smile
21 761 Inlägg
6 maj 2009
Det ser ut i programmet som att frekvenskurvan blir ganska jämn, ingen jättepeakad låda alltså. smile
