8008
Hur paralellkopplar jag ?
303 Inlägg
6 maj 2009
hur gör jag om jag ska koppla denna bas till 2 ohm?
har sökt på forumet men inte hittat nåt=/ men de finns ju ett gäng kunniga som kanske kan svara som hjälpt mej förr:D
har fått för mej att man ska koppla plus på ena talspolen å minus på andra talspolen men ja vet inte om det är rätt:|
här är basen iaf  http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … TS-W257D4*
steget är ett monoblock som levererar 400wrms i 4 ohm och 600wrms i 2 ohm
mvh//Johan
Senast redigerat av _blitz_ (6 maj 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 197 Inlägg
6 maj 2009
+ från båda spolarna ska till + på steget å lika så me -.
303 Inlägg
6 maj 2009
aha ok får man 2 ohm då? tänkte att de är ju 2x4 ohm på basen:S
passar på att slänga in en fråga tilL!
kan man koppla 2 såna basar på ett enkanalssteg?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 maj 2009
Ja du kan köra 2 såna basar på ett monoblock, men då blir det antingen 1 eller 4Ohms impedans.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 maj 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Här visar det hur du kopplar i 8Ohm respektive 2Ohm
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
303 Inlägg
6 maj 2009
ok hur blir det om man får en ohm på ett steg som klarar 2 eller 4 ohm? blir det 4 ohm automatiskt?
tack så mycket för hjälpen!
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 maj 2009
Med 2st basar kan du nu välja mellan 1Ohm 4ohm och 16ohm.
Du förstör steget om du lastar ner det mer än vad det är byggt för att klara.
Senast redigerat av -Mackan- (6 maj 2009)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 maj 2009
Vi vet inte ens vad det är för steg.
303 Inlägg
6 maj 2009
http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2436
monoblocket av dom 2 är de tänkt. frågan är om jag kan koppla 2 st av dom basar ja länkade i första inlägget=)
och hur jag ska koppla på bästa sätt för att få max effekt av steget
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 maj 2009
Som sagt med 2 såna basar så kan du få till impedanserna: 1, 4 eller 16Ohm. Eftersom steget stabilt i 1Ohm så är det bara att parallellkoppla alla spolar med varandra. Alltså alla + från basarna till + på steget och lika med -. smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (6 maj 2009)
303 Inlägg
6 maj 2009
tack som fan!
hahaha att de va så enkelt=) tur att gorg finns
mvh//johan
