7671
Vinande ljud i basarna när vi installerat allt i en avalanche -07a
jobbar påre
751 Inlägg
7 maj 2009
Tjena tjena..
Har sökt men hittade inget som liknade det hära så:)
jag hjälpte polarn idag med att installera basar i hans avalance.
Vi kopplade allt och drog elkablar och så vidare. så drog vi igång, och det lät bra, JÄÄÄKLA bra faktiskt TILLS han vred på tänningen och startade bilen..då började de vina i basasarna, alltså bara i dom eftermonterade basarna, inte i övriga högtalare i bilen.
de vi har gjort då:
*Öppnat huven och dragit in en strömkabel från batteriet in i bilen.
*Satt en jordkabel i chassi (fanns en olackad skruv som stack upp så vi jordade i den)
*drog en RMT kabel från lämpligt ställe under huven för att få 12v
*han köpte ett steg som klarade högnivå input så jag tog kablarn och byglade över från en av högtalarkablarna som gick till dörrarna och sen ut till listen och bak till steget.
de är de vi gjort.
jag har kollat och de är troligtvis inte jordningen i själva steget de är fel på för när ja rycker ut "signal" kabeln från stereon så slutar vinandet, sen när ja trycker tebax de så börjar de igen.
antar alltså att de blir nån slags störning i kablaget?.
jag kommer oxå ihåg att de var nån elgrej under passagerarsätet som kabeln gick över, kan de vara denna som ger nån slags störning?
isf hur kan ja isolera kabeln??
läste på nån tråd att man kunde linda runt kabeln med folie, funkar det?
jobbar påre
751 Inlägg
15 maj 2009
löste problemet.. hade råkat shifta signal och jordningen på signalenkabeln=)
