7990
Hjälp med att ställa in delningen på stereon (grekiskan ;P)
392 Inlägg
9 maj 2009
Hejsan!
Har en l5 kicker 12 i skuffen med steg och framsystemet är ett focal 165 k2 power med steg.
Jag vill ställa in delningen via stereon men fattar ingenting av manualen.
Kan dela in följande:
Low: 50hz 80 120     (tänkte dela vid 80)
mid: 700hz 1khz 2khz   (inte den blekaste)
high: 8 12   (8 då 12 blir för skarpt)
utöver det ska jag ställa in "band widh" och level. Där man ska skruva in max. respektive min.
Först o främst förstår jag inte skillnaden mellan dessa två och sen vet jag inte heller riktigt vad den fyller för funktion.
skulle vilja har lite riktlinjer, vad ni skulle ha gjort osv. Om inte ännu bättre ngn kan tänka sig att ta sig tid o läsa manualen o förklara.
JVC kd lh 2000r
http://www.retrevo.com/support/JVC-KD-L … bh651/t/2/
tryck på "view all" --> storing your own sound adjustments --> page 26-27
Lyssnar mkt på snabbmusik och vet att det är omöjligt att svara på detta från andra sidan skärmen men bara så att ja får mig ett hum!
Har koll på lp/hp på stegen, men detta är grekiskan för mig!
Tack på förhand! / musikentusiasten som inte har kollen
7 283 Inlägg
9 maj 2009
Det där är inte delningsfilter...
Det där är EQ'n.
Delningsfiltret som sitter i stereon är bara till basen och ligger på 50/80/115hz som det står på sida 25.
392 Inlägg
9 maj 2009
okey hehe. tack för tipset.
men är inte ..
..delning?
om inte vad brukar man ha inställt på midbasen? hmm 1khz?
7 283 Inlägg
9 maj 2009
men är inte ..
..delning?
Nej, det är frekvenser för eq'n. Dessa kan du höja och sänka samt ändra hur pass mycket frekvenserna runt om ändras också.
Som jag förstår det har du BARA lp till subben, ingen annan delning verkar finnas på stereon.
Vad du ska ha för delning beror på vad resten av systemet består utav och vad du trivs med....
Har för mig att jag delar mina middar vid 50 och 125hz.
