8035
Sista svängen på basen. Rekomendationer på ny max 3k
3 585 Inlägg
9 maj 2009
Som sagt basen är på sista refrängen. (Audiophile Pro APX12 Pro)
Vill betala max 3.000kr på en ny 12"are.
Skall drivas med ett eyebride 1y1200. Stabilt i 1ohm och lämnar 517wRMS i 4
Passar den i en 70l låda med 130mm2 port som är ca35cm lång så är det ett +
Spelar allt och gillar både snärt och djupa toner.
E36 coupe är bilen.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
5 852 Inlägg
9 maj 2009
Ta en titt på hertz sx 12" , vet dock inte hundra med din port där men troligen kommer den funka bra smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
10 maj 2009
70 liter till den ?! Herregud...
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
497 Inlägg
10 maj 2009
vill du ha basar som trivs i stora lådor för 3k så köp impact 6712 och dom älskar när dom får 1000+wrms
21 761 Inlägg
10 maj 2009
Den nuvarande porten i lådan tar upp omkring 6-6,5 liter och en normal 12" bas kanske 2,5-3 liter, nettovolymen bör vara runt 60-61 liter. Avstämningen inklusive baselement kan ligga på 38-40 Hz, tex Orion HP-12 ska också kunna passa i den lådan. Visserligen är basen "bara" specad till 500 WRMS, men den tål lite mer än 500 W.
2 914 Inlägg
10 maj 2009
om det går bra med 15" så mutant conquest http://www.dbakuten.se/detail-item_id-15663 sen kör du den på 4 ohm så får du 500 watt rms tongue
det är ju "bara" täta igen porten och lägga in en massa material så får du 50 liter slutet eller så köper du byggamaterial för sista 1k lappen tongue och bygger en sluten (om du är rädd om utrymmet i skuffen). annars en 90L portad.
