8202
Kan jag använda en 150A säkring till DLS CAD11?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Beskrivning:
Classic series CAD11 är ett kraftfullt monoslutsteg på 1050 Watt nominell effekt i 1 ohm. I 4 ohms last ger steget 400 Watt, i 2 ohm 750 Watt. CAD 11 är ett digitalt klass D-steg. Inbyggt lågpassfilter variabelt mellan 15 - 150 Hz. Variabelt subsonicfilter 15-50 Hz med branthet 24 dB. Bass boost filter justerbart 0- +18 dB. Inbyggd Phase control variabel 0-180 grader. Inbyggda skyddskretsar stänger av steget vid överbelastning. Det perfekta slutsteget för att driva en eller flera subwoofers. Remote sub level control medföljer. Inbyggd fläkt för kylning. Kan bryggkopplas med ytterligare ett CAD11 för dubblad uteffekt. Uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning Arbetssätt, klass : D Antal kanaler : 1 Uteffekt i 4 ohm (0,4% THD) : 400 Watt Uteffekt i 2 ohm (0,7% THD) : 750 watt Uteffekt i 1 ohm (1 % THD) : 1050 watt Frekvensområde : 15 Hz - 160 Hz S / N-ratio, A-vägd : > 100 dB Dämpfaktor : > 100 Ingångsimpedans lågnivå : > 10 kohm Lågnivåutgång : Ja Högnivåingång med autostart : Ja Ingångsimpedans högnivå : 100 ohm Ingångskänslighet, variabel : 0,15 - 5 V Lågnivåutgång : Nej Bass bost : 0- +18 dB Delningsfilter lågpass : LP: 15 - 150 Hz, valbart 24 dB branthet Delningsfilter subsonic : 15-50 Hz, 24 dB branthet Bryggkopplingsbart : Ja Faskontroll 0 - 180 grader : Ja Remote bass level control : Ja Inbyggd kylfläkt : Ja Strömförbrukning i tomgång : 1,5 A Maximal strömförbrukning : 120 A Maximal kabelarea på strömingång : 21 kvmm (4AWG) Maximal kabelarea på högtalarutgångar : 10 kvmm (7AWG) Säkringsvärde : 4 x 30 A Dimensioner H x D x B : 67 x 392 x 250 mm (2,63 x 15,42 x 9,84 inch) Vikt : 6 kg ( 13,8 lb
Vad tror ni, eller är säkringen för stor? Det sitter en 250A säkring 30cm ifrån batteriet och en 150A säkring ca 1m från steget.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
21 761 Inlägg
9 maj 2009
Steget har egna säkringar, det enda du behöver tänka på är ifall säkringen är anpassad till den kabel du tänker använda. smile
Vilken area är det på stegets matningskabel, dvs den sista metern?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Det är ca 5m 50m2 och sedan blir det kanske 50cm 25m2. Det kommer även att blir 25m2 jord. Hoppas det kommer att fungera.
smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 maj 2009
150A är för kraftigt till 25mm2 om man går efter EMMA:s tabell. Enligt den får 25mm2 säkras av med max 125A.
21 761 Inlägg
9 maj 2009
-Mackan- skrev:
50m2   25m2
Ånej, så stor kabel får du inte plats med i bilen. winkwink
Jag håller med Lonefox, 150 A är för stor säkring till 25 mm2 area. Både enligt EMMA:s tabell och tabellen hos Nårdik. 33-35 mm2 area får däremot ha 150 A säkring enligt tabellen hos Nårdik. smile
Senast redigerat av Drönirettab (9 maj 2009)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Drönirettab skrev:
-Mackan- skrev:
50m2   25m2
Oj, hehe missade visst en bokstav, 25mm2 menar jag såklart. Hmm men eftersom det bara är 20-50cm som är 25mm2. Men jaha, då måste jag fixa en ny säkring mao?
399 Inlägg
9 maj 2009
Eller bara köra 50 kvadrats hela vägen in i steget
7 241 Inlägg
9 maj 2009
Fast jag ställer mig mer frågande till hur han får in 25mm2 i steget då det bara tar 21mm2 big_smile
399 Inlägg
9 maj 2009
Få in kabeln är ju de minsta bekymret^^ Går alltid att lösa
7 241 Inlägg
9 maj 2009
Att klippa bort kardelar är inget jag rekomenderar....
Men man kan göra som Veikko gjorde o tvinna ner arean ytterligare med hjälp av en svarv big_smile
399 Inlägg
9 maj 2009
Precis, finns ju alltid en lösning wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Jo, det är väl det som gäller, försöka modifiera in 50mm2 kabeln på något sätt wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Frågan är då, kan jag köra med 25mm2 jord? Eller måste jag försöka modifiera 50mm2 till kondensatorn osv?
Om jag gör så här, att jag har 50mm2 fram till kondesatorn och sedan 15-20cm med 25mm2 mellan kondensatorn och steget. Sedan 25mm2 från steget till kondensatorn och till chassit?
Senast redigerat av -Mackan- (9 maj 2009)
7 241 Inlägg
9 maj 2009
Beror på hur lång den är, men du får likförbannat inte säkra av med mer än 125A då det är max för 25mm2.
Och man skall säkra av efter klenaste kabeln vilket blir jorden i detta fall wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Rakkkarns, jag som vill få igång det idag eller imorgon, någon som vet var det säljer ANL säkringar på en Söndag big_smile
Men om jag fixar en 125A säkring då kan jag använda 25mm2 kabeln hur som helst, eller hur?
/Markus
7 241 Inlägg
9 maj 2009
Alltså du KAN ju använda 150A......bara det att risken att kabeln blir för varm ökar.
Men du kan lätt köra den tillfälligt tills du får tag i rätt säkring wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
9 maj 2009
Härligt, då blir det lite ljudinstallationer i morgon då. Men jag kommer såklart att köpa en 125A säkring. Kommer jag att kunna använda mig av 25mm2 också "så länge" mellan kondensatorn och steget och även som jord?
/Markus
7 241 Inlägg
10 maj 2009
/Markus
Ja
