5751
Insidan av luckan på golf 4a variant, hur får man bort??!
8 Inlägg
9 april 2006
Har en golf 4a variant, skall byta nr plåt bak men dom verkar sitta med bult o mutter. Alltså mutter på insidan av luckan. Då måste man alltså ta bort tyg + plasten på insidan av luckan..men frågan är hur man får bort detta? Sitter allting med klipps eller vad ??!
Administratör
3 007 Inlägg
9 april 2006
mm sitter en skruv i hålet där du har handen när du ska stänga luckan. Sen kan det sitta en på varje sida vid rutan ungefär sen är det bara att rycka stenhårt så lossnar plasten.
En kopp av den svarta såsen...
