7589
Omvänd bas
Jag rullar med stil
344 Inlägg
11 maj 2009
hej
jag tänkte ta ge mej på att bygga mej en egen baslåda, hade tänkt att vända basen så att elementet syns, så jag undrar hur stor låda behöver man?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 maj 2009
Något större än om du monterar basarna med magneten in i lådan. Hur stor lådan ska vara beror dock som vanligt på vad för basar det är, och hur många.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 maj 2009
jag har tänkt  2 separata 8tum basar, har redan en dubbel bas i bilen som jag ska modda lite på
90 Inlägg
12 maj 2009
Du måste skriva vilken bas de är eftersom att de ska vara olika mått till alla basar.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 maj 2009
mds 10 bas.. inte som jag skrev i förra inlägget
Monteringshål: 230mm
Monteringsdjup: 145mm
Ytterdiameter: 265mm
Uppmätt maxeffekt: 800 W
Effekt RMS: 400 WRMS
SPL dB 1W/1m: 92,22dB
Fs Hz: 36
Qts: 0,589
Vas liter: 40,55
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2009
Du ska alltså blanda basar? Bad idea... om nu inte dom här MDS 10orna ska sitta fram och spela midbas då. För att köra flera basar bak kommer låta kasst.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 maj 2009
nä.. jag ska inte blanda basar... jag ska ha 4 x10 tumare bak, ska ha två som vanligt med menbramet utåt och 2 upp och ner med magnetnen syns hade jag tänkt
Senast redigerat av julles (13 maj 2009)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 maj 2009
Öhm nej.. i och med att man vänder på basen med magneten utåt blir lådan större per automatik.
Så lådan skall göras mindre om man skall ha samma lådvolym med elementet inräknat.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Reservdansk
6 271 Inlägg
13 maj 2009
Men basen ska inte fasvändas va?
En kompis trodde det nämligen, när vi diskuterade om det.
P7 - Södra Skånska Regementet
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 maj 2009
Beror på, i en del bilar kan det behövas en fasvändning.. i andra inte.
Du får lyssna dig fram.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 maj 2009
okej.. som om basen ska 40 liter låda, ska kan jag ha en 20liter låda?
260 Inlägg
13 maj 2009
Nja inte alltid du får räkna bort volymen basen tar eller har jag fel?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 maj 2009
Jo om baslådan skall vara låt säga 35 liter MED basen i lådan så får du räkna bort den volymen
basen tar upp i lådan. Brukar stå i bruksar, men inte alltid dock.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 maj 2009
Nej basen tar inte upp 20 liter.. Snarare 6-7 liter kanske. Beroende på bas.
Senast redigerat av Tokken (13 maj 2009)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 maj 2009
då menar jag basen med magneten utåt.. att den kan ha mindre låda?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 maj 2009
Ah, då blir det lite bättre ja. Ett tips då kan ju vara att du ber tex batterinörden att räkna ut en låda åt dig, sen så lägger du bara på ca 6 liter (den volym som dina "rättvända" basar tar upp) och bygger lådan därefter.
Hehe ursäkta, självklart är det så, tänkte fel där. tongue
Men jag kom och tänka på en sak ang. det där. Om man nu monterar basen på utsidan av lådan med magneten utåt, då borde väl lådvolymen bli ännu lite större än om man monterar den från lådans insida med magneten utåt?
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 maj 2009
okej.. så en 10- 12 liters låda skulle funcka? om jag har fattat rätt?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 maj 2009
Räknar du per bas då eller? Hur mycket vill dom ha egentligen då?
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 maj 2009
aa.. per bas.. är det  mycket?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 maj 2009
Ingen aning, beror ju på vad just dom basarna vill ha för volym. Men en normal 10" bas brukar väl vilja a kring 10-20L slutet.
