7183
Mäta impedans på basarna?
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Hej jag har 2st 10" basar som jag köpte för ca 2år sedan. Basarna har dubbla talspolar men jag vet inte på hur många ohm de ligger på. Har försökt leta som en galning för att få fram information om dessa basar men hittar inget någonstans. Har även frågat här på forumet tidigare men fick ingen hjälp. Tänkte nu höra om det på något sätt går att mäta upp impedans med en vanlig multimeter på något sätt?
Eller iallafall få fram på ett ungefär vad talspolarna ligger på. Vill ju veta om det är 2x2ohms eller 2x4ohms eller vad det nu kan vara:P Men vanligast är väll ändå 2x2ohm eller 2x4ohm på bilbasar. Ska koppla in de på ett mono slutsteg snart och vill därför vara säker innan jag kopplar in basarna. Så inget går sönder. Har i 2års tid kört basarna på endast en talspole vardera. Och de spelar sjukt bra redan nu. Men skulle vilja spela på basarns max effekt alltså på båda talspolarna så klart. Väldigt Tacksam för hjälp och tips!
http://www.elektronik-star.de/Car-Multi … ts_idZ1513
http://img8.imageshack.us/img8/9461/104title2.jpg
Senast redigerat av Jolle87 (12 maj 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
12 maj 2009
lägg upp bilder på dom så får du svar snabbt !
Dog food lid. Backwards
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Testade ohm mäta med min multimeter och den ställer sig på 09.3 är ju inte riktigt rätt värde tycker jag:S Betyder det att jag alltså har en talspole på ca 1.5ohm? Det finns väll inte äns:P ställde/testade på alla mätarområden inom ohm, men det var bara på 200 och 2000 jag fick utslag samma utslag på båda inställningarna.
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Mäter bara på en spole, testade mäta på båda spolarna men fick samma resultat på båda. Elementet är löst just nu så det sitter inte i någon låda.
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Mm det kan det vara, jag beställde mina från den hemsidan jag länkade till i mitt första inlägg. Har även en annan bas här hemma som ligger en mutant bas som har en enkel 4ohm talspole, testade även ohm mäta den och den visade 0.97 vilket är nästan samma som i de andra basarna. Betyder det då att det kanske är 2x4ohms talspolar på basarna? Men fattar inte riktigt varför den visar så lågt på multimetern hmm Kan ju vara något fel på min multimeter men batteriet i den är så gott som helt nytt så det borde inte vara det som är felet. Vad ska jag ha multimetern inställd på är det 200 eller 2000 när jag mäter?
Kom på en sak till man ska inte ha basen igång så den spelar när man mäter väl? eller?tongue
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Ja det är på tok för stor skillnad. Men eftersom jag fick fram nästan samma siffror på 2st olika basar så kan man ju tyda på att det skulle vara samma impedanz alltså 4ohm då. Men kan ju ha fel. Ska se om jag kan få tag i en annan multimeter någonstans. Har du några bra tips på en bra multimeter till ett bra pris? smile Okey bra då har jag gjort rätt iallafall:P var bara en tanke som slog mig att man kaske skulle ha basen inkopplad medans man mäter smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2009
Basen ska inte vara inkopplad och multimetern ska vara ställd på ett så lågt värde som möjligt. Vilket borde bli 200 (20 om det finns).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Okey få väll ta och köpa en sån då kanske, den jag har nu är köpt på http://www.bildelsspecialisten.se/ för 169kr, har knappt använt den. Testade byta batteri i den nu för skoj skull och se om det gjorde någon skillnad men samma resultat. Testade även mäta lite andra saker och den verkar fungerar som den ska när man mäter volt osv iallafall. Låter ju konstigt att det skulle bli fel just i ohm mätningen. Men något måste ju vara galet eftersom det visar så konstiga resultat.
Mm man tycker ju att dessa basarna bör vara samma spec som på mutant basen eftersom de får ungefär samma mätvärde. Testade även mäta lite på vanliga 4ohm högtalare och fick ungefär samma resultat där 0.97 osv.
Okey sorry felstavning av mig då:) blev lite förvirrad på hur det stavas eftersom du skrev z innan. Men nu vet jag att det ska stavas med ett S iallafall wink
Swedenrockers skrev:
Den här är fullt duglig för de flesta, både var det gäller mätområden samt tolerans:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=81483
Om Mutanten specar 4 ohm och du får samma mätvärde på den så kan man ju tycka att det bör vara 4 ohms spolar på dessa också.
Jag är inte petig, men impedans stavas med s på slutet inte z. Det var bara på sökningen på tyska sidor som jag gjorde det.
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Okey ställer jag in den på 20K på mätområdet ohm så visar den ingenting. Men på 200 visar den det jag skrev tidigare i tråden.
Ja för bästa exakthet så mäter man med mätområdet närmast det tänkta mätvärdet.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2009
Om du sätter ihop mätprobarna (pinnarna som du mäter med), får du en 0a på displayen då?
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Nej då ställer den sig på 0.59 om jag sätter ihop mätpinnarna.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2009
Då är det nog något knas med din multimeter för om du gör så så ska du få 0Ohm på displayen. Köp en ny och prova med (eller om du kan låna) så ska du se att du får rätt resultat.
1 585 Inlägg
12 maj 2009
Mm misstänker också att det är något knas med min multimeter:/ Får se om jag kan få låna en multimeter av någon annars blir det att köpa en ny senare.
Tack för all hjälp och tips:)
