8204
FESTIVAL SpeakerboX hur länge varar batteriet ?
403 Inlägg
12 maj 2009
Ämmnet  talar väl till sig själv
Tjenare jag ska ta och bygga mig en Speakerbox som jag ska driva med ett bilbatteri som jag kan ta med på festivaler stranden mm mm men undrar hur länge batteriet klarar sig  ungefär.
Högtalarna är väl inget jättemörkvärdiga ett par 400w 6X9 från MDS   likvärdiga med  MdsClassic CF693 6x9"
Huvudenheten en vanlig sony mp3 4x50w
och batteriet ett vanligt 60-65A bilbatteri
Hur länge tror ni att det kommer spela  om man har "lagom" högt och om man tex skulle ha max  ?
e lite nyfiken om de skulle ta slut på 1-2 timmar eller 8-9 timmar själv har jag absolut inte en aning.
Senast redigerat av LartiC (12 maj 2009)
Det löser sig som gubben sa som sket i vattnet.
PROJEKTET http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=93456
21 761 Inlägg
12 maj 2009
En bilstereo på 4x50 W brukar kunna ge ut kanske 4x20-22 WRMS som högst, verkningsgraden vet jag inte men räknar med 50%. Ett bilbatteri bör man helst inte dra ur mer än till 50% ifall man vill att det ska klara av såna urladdningar relativt många gånger, därför utgår jag ifrån 50% urladdning.
Total kontinuerlig uteffekt och antal timmar teoretisk tid med ett 60 Ah batteri (50% urladdning):
10 W = ca 18 timmar
20 W = ca 9 timmar
30 W = ca 6 timmar
40 W = ca 4,5 timmar
50 W = ca 4 timmar
60 W = ca 3 timmar
70 W = ca 2,5 timmar
80 W = ca 2,25 timmar
Detta är alltså bara en teoretisk uträkning och gäller vid kontinuerlig uteffekt, samt att stereon matas med 12 V hela tiden. 10 W (4x2,5 W) kan anses som låg volym, 80 W (4x20 W) kan anses som "full" volym. Speltiden är längre än det jag har skrivit, men då blir batteriet teoretiskt sett urladdat mer än 50%. smile
