7638
Hjälp! basan slår inte som den ska?
3 Inlägg
15 maj 2009
Hej min bas slår inte som den ska, de slår bara var fjärde gång som den ska slå, någon som vet vad de kan vara? det är bara när jag spelat högt som den dummar sig.
jag har dubbla batteri, samt 1F kondensator, ett Pioneer steg och en Rockford T1 bas.
Protect lampan lyser inte.
jag har provat en annan bas och då funkade det fint, men den klarade inte spela alls lika högt som T1:an.
Senast redigerat av haxern (15 maj 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2009
Vad är det för steg och hur har du kopplat? Misstänker nämligen att du har lastat det för lågt, då går steget i protect en stund för att sedan gå igång igen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 Inlägg
15 maj 2009
steget är ett Pioneer PRS-D1200SPL.
D1200 delivers 1 x 2400W at 1Ω, 1 x 2000W at 2Ω and 1 x 1000W at 4Ω.
såhär har jag kopplat de http://img196.imageshack.us/img196/6500/namnls.png
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2009
Eftersom steget är stabilt i 1Ohm så ska det ju inte vara något problem där. Hur grova kablar kör du med?
Sen så kan jag säga på din beskrivning att kondensatorn skulle göra mer nytta om du kopplade den direkt mellan batteri #2 och steget, istället för att bara ansluta den till batteriet. Men den gör ändå ingen direkt skillnad om det inte är riktigt dåliga batterier.
N/A
141 Inlägg
15 maj 2009
kanske kopplat - till + och + till -?
16 197 Inlägg
15 maj 2009
testa å tänk gainen på steget...  kan va så att om steget får för hög insignal så klipper de.
16 197 Inlägg
15 maj 2009
elle så kan de helt enkelt vara för att impedansen blir längre än 1 ohm när du spelar...
testa å seriekoppla spolarna.
3 Inlägg
15 maj 2009
jag har 50 kabel mellan batteri och mellan kondensator, sen har jag klenare till steget.
men grejerna har funkat i ett år snart. så de kan inte vara något felkopplat.
16 197 Inlägg
15 maj 2009
ta å mät upp spolarna på basen... hittar du inget fel där så e de ju garanterat steget.
