5902
760 front (långa huven) på 740 -90
12 Inlägg
18 maj 2009
Hej, har sökt runt en hel del men inte hittat något om just detta me långhuven på en 90a.
Har då en 745 -90 och får plocka fronten på en 764 med långhuven.
Vad exakt måste bytas?
Skärmar?Torkarmekanism?Lyktplåt? Etc...
Tack på förhand!
// Wiicken
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
du ska ju byta det du skrivit men det mest knepiga är att få till gångjärnen bra, för de är inte lika, sitter gasdämpare på långhuven.
du kan ju kolla på båda frontarna så ser du vad som behövs bytas, lyktplåten tror ja inte du behöver byta föresten, tror den är samma.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
18 maj 2009
prova att sök, detta har varit uppe tidigare.. och om jag inte minns helt fel så var det andra a-stolpar också.
så det är nog lättare att ta en 760 o banka i en annan maskin.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
Presic 760 har en annan lutning på a-stolparna så man får göra om hörnen på skärmarna för att det ska bli bra.
www.skogsforum.se
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
18 maj 2009
annars så kan du ju köra med att bara ta 760 lamporna och grillen + kofångaren och sedan skaffa en 940 huv ...!! så slipper du bygga om astolpar å dylikt...!! 740 -90 har samma skärmar som 940 och torped plåten över huven e samma som 940
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
12 Inlägg
18 maj 2009
Grejen är ju den att jag har en 745a som jag renoverat upp och inte tänker byta bort och 760 fronten får jag från en bil, och då den e mkt snyggare än 90 fronten så tänkte jag slänga på den.
Men vad jag har fått hört så ska de gå att bara byta huv o inte skärmar + ta bort torpedplåten såklart.. Stämmer alltså inte?
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
om du vill göra det enkelt så tar du bara lamporna så har du ju iaf, 940front typ. men om du vill ha långhuven ändå så är det bygga om torpedväggen och det där med gångjärnen. De skärmarna du har kan du ju ha ändå har jag för mig. Kan kolla vi har en sån 760 med långhuv stående så kan jag kolla allt som behövs bytas.
www.skogsforum.se
12 Inlägg
18 maj 2009
Jo vill egentligen bara bli av med 90lyktorna, men huven vore ju ett plus om de inte e för mkt krångel.
Skall alltså räcka me att byta lyktor, blinkers, grill och huv?
Okej, vore schysst om du kola de! smile
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
lamporna från 760in passar rakt på, samt grill. och plasten som sitter överallt. då har du 940 front iaf, men jag kollar upp det där med långhuv så fort jag är där som bilarna står.
www.skogsforum.se
12 Inlägg
18 maj 2009
Okej, men behövs de en 940 huv eller ska ja köra på den ja har?
Okej tack ska du ha! smile
Egen företagare
864 Inlägg
18 maj 2009
Du kan köra med den du har, men linjerna på huven stämmer inte riktigt överens med lamporna.
www.skogsforum.se
