12679
Hur många cylindrar i en bmw 320i coupe -97?
11 Inlägg
19 maj 2009
Jag undrar hur många cylindrar det är i en BMW 320i Coupé -97  ?
Och om det är en 2,0 liters motor eller mer?
//Daniel
259 Inlägg
19 maj 2009
är väl 6cyl. och 2.0liter.
Makaronborrare
993 Inlägg
19 maj 2009
Det sitter 2 liters rak 6a i dom .
Gå in på www.autopower.se för mer info om modellen
Gödseldräng
4 529 Inlägg
19 maj 2009
är en sexa på 24v och 150hk
825 Inlägg
19 maj 2009
Rak 6 a på 2,0 liter på 150 HK , men den motorn är egentligen inte så rolig , tam på både låg och mellan varv , du blir nog gladare med en 325I som har en 2,5 liters motor på 192 HK , den räcker till .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
11 Inlägg
19 maj 2009
ok! tackar så mkt för den snabba infon. Då kan jag väl passa på också att fråga hur mycket uppskattningsvis en bmw 325i drar jämfört med bmw 320i per mil?
1 585 Inlägg
19 maj 2009
en 325:a och en 320i, ligger ungefär i samma förbrukning. De drar alltså typ lika mycket bensin. Därför tycker jag du ska satsa på en 325:a istället. De går bättre och är lite roligare att köra:) Skiljer sig typ ingenting i försäkring mellan de två iheller.
Trucker
2 710 Inlägg
19 maj 2009
Största skillnaden mellan 320 och 325 är väl skatten o sen försäkring ( beror på på vems namn du ska ställa den). Förbrukningen är typ desamma. Är du gasglad så rekomenderar jag 325 definitivt för den drar ju mindre på höga varv, 320in har ju mindre att ge = måste ge ännu mer på höra varv än 325..
u know wink
Fart missbrukare
11 Inlägg
19 maj 2009
u know wink
försäkringen ska stå på mig (jag är över 25)
