12477
Volvo v40 2.0T - 99 [ Laddtryck & Misständning]
234 Inlägg
21 maj 2009
tjena
tänkte fråga vad som är rekommenderat laddtryck? för att få ut så mycket effekt utan att bränna ngt?
och sen misständer den på fullgas, det smattrar till..
vad kan felet va?
ska testa byta tändstift imorgon till hårdare..
925 Inlägg
21 maj 2009
prova bytt stift annars kan det vara tändkablarna:(
Feel The Difference
10 576 Inlägg
21 maj 2009
finns inga tändkablar i en S40 idag heller, men väl tändspolar som brukar spricka.
max laddtryck är 0.5bar och då menar jag 150kpa absolut och inte 0.5bar som realcarmätaren visar... för mätarna kan säga lite vad de vill
-=[Performance by Torpis]=-
234 Inlägg
21 maj 2009
men om man höjer max på wastegate, vad blir trycket då ?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 maj 2009
varför ska du höjja där? har du inte ett styrsystem som sköter luft och bensin?
2slow
234 Inlägg
21 maj 2009
jo, men den har en gräns på va den kan styra själv, och den ladda bara 0.5, annars måste jag chippa, de kunde dem itne göra pga misständningar, o nu går pengarna till o fixa sakerna som behöver fixas
