7621
Inkopplig av klarglas på volvo 850 t5
7 Inlägg
21 maj 2009
Jag har ett problem, jag har satt på ett par klarglas lycktor från realcar, passar skit fint. MEN när jag har satt dit sladdarna osv så tänds inte lyset när man slår på tändningen vrf ? jag har prövat att byta lampa i lycktorna utan resultat, och på instrument panelel så indikerar bilen på att jag har en trasiglampa.
har provat att sätta dit sladdarna på dom sätt man kan utanf resultat.
det är ju 2 sladdar och ett munstycke, så man borde ju inte kunna göra nå fel ?
vrf fungerar det inte på min 850 t5 ? :S
väldigt tacksam för svar.
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
21 maj 2009
Har du kollat att du har spänning fram till kontakten
så inte nån säkring farit
Senast redigerat av rickard10735 (21 maj 2009)
bihfocus
21 maj 2009
är det dioder i klarglasen. Kanske du har en spännigsvakt
471 Inlägg
21 maj 2009
Koppla in de gamla lamporna och se om de funkar ok,isåfall kan du kolla om alla kablarna inne i klarglasen är anslutna.
Har du även bytt till klarglasblinkers ?
Isåfall sitter de också en gul och en svart kabel som kopplas ihop med motsvarande från strålkastaren.
7 Inlägg
21 maj 2009
okej okej, joo dom gamla original fungerar, nej jag har usa blinkers på. men om man har en sränningsvakt går det inte att ha klarglas då ?
får ta och gå ut och pröva i gen då smile
471 Inlägg
21 maj 2009
Jo det går att ha klarglas,jag har det på min och jag hade de höga lamporna innan(H4).
Jag fick bara byta anslutningskontakten i och med att jag hade H4 innan,men på din skall ju inte detta behövas.Bytte även ljusreläet från H4:ans till H1:ans,men även detta skall du nog inte behöva byta.
Jag tror närmare på att det är nåt i klarglaslamporna som felar.
7 Inlägg
22 maj 2009
okej okej, men det ska bara vara åh koppla ihop det så ska det lysa ? smile
bara att försöka igen.
214 Inlägg
22 maj 2009
hade 2 anslutnings kontakter på min 850i. funkade med ena men inte med andra.
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
