8482
Behöver hjälp med att få bort flimmer på tv:n när jag kollar film via datorn.
1 582 Inlägg
22 maj 2009
Tja!
Nu har det uppstått lite nya problem, får lite flimmer på tv:n när jag kollat på film via datorn.
Har datorn inkopplad till tv:n via hdmi kabel som är ganska lång om det har med saken att göra?
Har även googlat och fick fram att man ska ändra hz på datorn, men har jag max 60 där och tv:n är 100. Är det de som är problemet för min del?
Är det någon speciell upplösning man ska ha på datorn när man ska kolla på film på tv:n? Kör idag med 1200 x 800
Har en HP Pavilion dv6000 om det är till någon hjälp, tv:n är en Samsung LE-40A856S1M
Tacksam för hjälp med att få bort flimret smile
-utan 940
1 728 Inlägg
22 maj 2009
Testa att köra med en standard HD-upplösning på signalen till TV:n, t ex. 720P (1280*720).
1 582 Inlägg
22 maj 2009
Har gjort det och de blev inget bättre tyvärr.
-utan 940
1 728 Inlägg
22 maj 2009
Har du testat den upplösningen i 50Hz? Annars vet jag inte vad det kan vara, för lång kabel som du skrev kanske.
1 582 Inlägg
22 maj 2009
Ska testa att ändra upplösningen till 1280 x 720 samt 50hz så får vi hoppas att det blir bättre smile
Senast redigerat av LIVINL0UD (22 maj 2009)
804 Inlägg
22 maj 2009
Sen är din tv en full-hd så kör på 1920*1080 i upplösning.
1 582 Inlägg
22 maj 2009
På tv:n då eller? Har fan sökt överallt hur jag kan ändra upplösningen i tv:n men inte hittat något.
804 Inlägg
22 maj 2009
Upplösningen ändrar du på videokällan, i detta fallet på datorn.
Har du ps3 eller x360 så ändrar man upplösningen på konsolen.
1 582 Inlägg
22 maj 2009
Aha okej då förstår jag smile på datorn är det max 1280 x 800 sad
804 Inlägg
22 maj 2009
Det låter väldigt konstigt, är drivrutinerna till grafikkortet rätt installerade? Du har två monitorer och ändrar på rätt?(tv´n och pc-skärmen) För 1080p (1920*1080) har inte varit några problem för datorer att köra de senaste åren, oavsett vga, dvi eller hdmi. En del inbyggda kretsar kan ha svårt att koda av filmer i 1080p, men du ska iaf kunna få bild på skärmen.
1 582 Inlägg
22 maj 2009
Uppgraderade drivrutinerna till grafikkortet senast igår så det är dom senaste som är inlagda. Ska försöka kolla mer om det går, men letade som fan igår utan att hitta något.
