6673
Hjälp: Bygga baslåda
615 Inlägg
23 maj 2009
Blev nog en dålig rubrik men jag vet inte vad jag ska skriva istället.
Behöver snabb hjälp, jag fattar inte vad detta betyder: Monteringsdjup 143mm. Vas 58 liter. Fs 32Hz. Qts 0,72. BL 11,2. Lådtips: 950BRLM3 (33 liters sluten låda).
Betyder det att med en öppen låda så ska basen ha 58 liter eller är det någon helt annan info som står där? :S
Kan för mitt liv inte klura ut vad Vas står för!
Let's stance!
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Vas betyder ungefär mängden luft som behövs för att elementet ska kunna
spela ner till egenresonansen. Mäts i liter
Booyakasha!
615 Inlägg
23 maj 2009
Okej, så det optimala med två sådana här basar vore då alltså 116 liter om man ska ha en öppen låda?
Let's stance!
4 693 Inlägg
23 maj 2009
Vad menar du med öppen låda? Ska du ha en sluten låda så gör en tvåkammarlåda med 2 st 33 liter kammare.
Vad är det för bas?
Senast redigerat av Softis (23 maj 2009)
Booyakasha!
615 Inlägg
23 maj 2009
Vad är det för bas?
En låda med basreflexrör eller vad det heter, en portad tror jag det heter.
Det är två Gas Alpha 12".
Let's stance!
1 162 Inlägg
24 maj 2009
Jag har hört att Gas spelar bäst i slutet iaf. smile Snacka med EvilAudio här på gorg. Han kan dessa basar mer än de flesta tror jag. big_smile
Designer.
1 260 Inlägg
24 maj 2009
33 liter slutet tipsar dom ju om i alla fall. Hur det låter vet jag inte eftersom jag inte haft basarna. Men slutet är troligen att föredra till dom basarna.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Basens Qts-värde skvallrar åtminstone om sluten låda.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Jo ja ser det. Det bästa enligt mig hade vart en tvåkammarlåda på 33 liter per kammare.
Booyakasha!
615 Inlägg
24 maj 2009
Jo men nu blir det en öppen låda och då ville jag veta om 116liter var ett bra mått.
Let's stance!
4 693 Inlägg
24 maj 2009
116 liter låter väldigt stort. Testa med 90-100 istället. Hur ska du räkna ut hur stor porten ska vara?
Drönirettab, kan inte du räkna ut det så vi får veta säkert istället? smile
Booyakasha!
7 283 Inlägg
24 maj 2009
Varför bygga en portad om basen passar bäst i en sluten?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 maj 2009
Jiimpa skrev:
enligt probox så ska en portad låda vara på 72 liter med 2 stycken 3" rör som är 42cm.
Uträknat till en sedanbil med lite djupare bas.
Men varför ha dom i en portad låda när dom spelar bäst i sluten ?
Inte för att vara elak....men probox suger på att räkna ut portade lådor.
Slutna lådor och ritningsdelen är eg. det enda vettiga i det programmet.
767 Inlägg
24 maj 2009
Se där ja...
Och programmet som du använde för att få fram att 72 liter är helt fel heter?
615 Inlägg
24 maj 2009
För att en öppen låda passar bäst i bilen, har ju skurit ut ovandelen så den passar som handen i handsken i skuffen på bilen, en Polo -95. En sluten låda vete fan hur jag ska kunna bygga in snyggt i skuffen, den blir alldeles för liten.
Fast nu fick jag en idé
Senast redigerat av SNL (24 maj 2009)
Let's stance!
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Om 116 liter är själva bruttovolymen på lådan så borde det fungera att använda ett 6" rör som är runt 25 cm långt till att börja med (ganska djup avstämning), sedan korta av med några cm i taget tills du tycker att ljudet är okej. smile
Jag har räknat med dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar, men vill du inte ha såna så går det utan också.
7 241 Inlägg
24 maj 2009
Se där ja...
Erfarenheten jag har av Probox säger mig att den suger på annat än slutna lådor wink
Testa o lek med WinISD och Bassbox Pro istället.....
615 Inlägg
24 maj 2009
Nu har min bas-erfarna svåger sagt sitt också.
Hans erfarenheter inom baslådebyggen är att basarna möjligtvis spelar klarare med sluten låda men att det basar MER med en portad låda, alltså mer flås. Tydligen så har det alltid flåsat på bäst med portade lådor för honom.
Och eftersom jag är ute efter tryck och luftförflyttning och inte att spela vääldigt klart så borde jag väl ha en portad låda?
Let's stance!
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Japp!
Booyakasha!
