6894
Hjälp med lådberäkning till ett stycke MDS G25
37 Inlägg
24 maj 2009
Som rubriken lyder behöver jag hjälp med att beräkna en låda till ett mds g25 element. Den låda mds har att presenterna ska tydligen inte vara mycket att ha.
Jag är inte ute efter att spela skiten ut elementet, tvärt om. Ska nästan vara hifi-inspirerat, spela tight och luftigt, men också djupt.
Elementet i fråga http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D23918
Tack på förhand!
5 852 Inlägg
24 maj 2009
37 Inlägg
24 maj 2009
tujbo skrev:
http://www.mds.se/archive/documents/ritningar/G25/G25X1BASREFLEXBIL.pdf
Beräknat med ritning och klart smile
Läste att folk som byggd den lådan inte varit helt nöjda, och istället fått beräkna själva för att få det att lira fint.
Därför vore det roligare att bygga en låda som någon med lite mer kunskap än mig själv här på garaget beräknat.
5 852 Inlägg
24 maj 2009
Jaha okej då förstår jag smile
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Om någon tar fram volymen på lådan samt lådtyp så kan jag göra en ritning smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Frågan är på vilket sätt som basen inte lät bra, det där lådförslaget ser ut att kunna fungera hyfsat i ett beräkningsprogram iaf. Ingen megadjup bas verkar det som, men annars såg det väl godkänt ut. Fast det är ju i teorin förstås. smile
Lufthastigheten däremot, den ser ut att bli ganska hög. Konade trattar i båda ändar av 3" röret är ett måste ifall man ska spela högt.
547 Inlägg
24 maj 2009
Batterinörden är ju online nu så du kan nog vänta dig ett svar med volym och portlängd från honom snart bara han ser tråden. smile
EDIT: Haha, han var 20sek snabbare. tongue
Senast redigerat av Sandvik (24 maj 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
37 Inlägg
24 maj 2009
Jaha ja, då kanske den är värd ett försök i alla fall.
Har biltyp någon större inveran på ljudet och i sin tur lådkonstruktion? denna låda ska sitta i en ford escort kombi.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Jodå, biltyp spelar roll. Blir inte samma ljud i en liten bil som i en stor med samma låda.
Booyakasha!
37 Inlägg
24 maj 2009
enligt ritningen ska basreflexröret vara 29cm, vilket är längre än vad lådan är djup. hur löser man det, sätter porten på sidan av lådan?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 maj 2009
Man kan vinkla röret....
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Kapa röret i 45 graders vinkel, vänd det och limma dit det igen.
Senast redigerat av Softis (24 maj 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Jaha, det var ju förstås en viss skillnad mellan det förslag som MDS hade i basens produktbeskrivning och deras lådritning (jag kollade inte upp ritningen vid förra inlägget). Eftersom ett längre rör innebär lägre avstämning så kan man ju testa den längden först, sedan korta av med några cm i taget och lyssna hur det låter. smile
37 Inlägg
24 maj 2009
Men hur ser den lådan ut om du kikar i beräkningsprogram då? lägre avstämd men fortfarande ok?
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Om lådan är på 20 liter med både bas och rör inräknat, då blir avstämningen omkring 40 Hz med 29 cm långt rör. Det är en ganska vanlig avstämning om man vill ha en del djupbas.
37 Inlägg
24 maj 2009
Vad händer med avstämningsfrekvensen om man gör lådan en smula större? låt säga 23-24l.
16 197 Inlägg
24 maj 2009
så skulle ja då inte göra då de finns en risk att den vassa kanten som blir inne i röret resulterar till "blåsljud".
så de e bättre å såga den i flera bitar me mindre vinkel.
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 maj 2009
den lådan dom hade på bilden...den lådan å den basen kör jag...visst de poppar väl på rätt bra men de blir flåsljud av skiten... min bil e välisolerad så jag hör de inte förrens jag öppnar bagaget men då låter flåset mer än basen ibland.... basen spelar annars på grymt bra å betydligt bättre än mds: nyare sortiment tycker jag..
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Den sjunker med ca 3 Hz.
Som jag misstänkte.
Hade du inte konade trattar i båda ändar av röret?
Senast redigerat av Drönirettab (24 maj 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 maj 2009
Som jag misstänkte.
Jo de är konat... sen har jag inte prioriterat ljudet på 2 år så jag har inte orkat ta tag i de :p
Den dunkar på tillräckligt bra för mig...jag vill bara ha lite djupbas å lite snabb mörk smile
hade dock velat kunna spela lite högre...bilen är så isolerad där bak att de är lite svårt å höra den ibland..
