37953
Ingen spänning mellan Gul och Svart i ISO-Kontakt, hjälp!
27 Inlägg
24 maj 2009
Jag har ingen spänning i ISO-Kontakten mellan gul-vit och svart i min Golf II:a.
Hjälp mig, hur felsöker jag detta och hur åtgärdar jag problemet?
Tacksam för svar / Gustav
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 maj 2009
Kollat säkringarna?
27 Inlägg
24 maj 2009
Har kollat säkringarna 1-22 som sitter under ratten.
Vet ej ifall det finns några fler säkringar gömda någonstans?
27 Inlägg
24 maj 2009
Dessutom har jag spänning mellan röd och svart.
7 241 Inlägg
24 maj 2009
Vänta nu..... Golf.....
Nu är jag inte helt säker på att det skall vara gul/vit....
Men mäter du med radioläget på eller av?
5 198 Inlägg
24 maj 2009
Bluesboy skrev:
Tändning av eller på ?
27 Inlägg
24 maj 2009
Vid tändning både på och av...
Tack Swedenrockers! Ska ut och testa detta! smile
27 Inlägg
25 maj 2009
Okej, jag kopplade enligt schema 3.
Då lyser on/off knappen på stereon när tändningen är av. Slår man på tändningen lyser inget och stereon går ej att starta.
Trycker man på den lysande on/off knappen med tändningen av börjar den blicka och efter några sekunder börjar även displayen och resten av knapparna att blinka regelbundet...
Vad kan vara fel?
63 Inlägg
25 maj 2009
Ta med stereon fram till batteriet o testa om den funkar. Om den gör det så ska du drar ström direkt från bateriet och ser till att du har säkring nära batteriet ifall det blir kortslutning inne i kupen. Det ser ut som du har en stereo som är paj...
130 Inlägg
25 maj 2009
Eller gör som jag brukar. Dra röda från bilen till både gul och röd på spelaren. Då spelar den oberoende i vilket läge strömlåset är i smile
If it ain't broke, fix it 'til it is!
27 Inlägg
25 maj 2009
Stereon funkar, har testat den i en nyare bil..
Jo nyman, var ju precis detta swedenrockers demonstrerade i inlägget ovan.
Det är ju också precis detta jag gjort. Tidigare hände inget, nu blinkar stereon med tändningen av..
63 Inlägg
25 maj 2009
Du kanske har trasig jord till stereon. kör direkt till nån chassi del. Annars drar du direkt ström från batteriet (glöm ej säkring).
27 Inlägg
25 maj 2009
Färgerna på kablarna i bilens ISO är:
Brun (skrev svart men den är faktiskt brun)
Röd
BlåVit
GulVit
Kan det bero på ett dåligt batteri? Vet att det är lite dålig kraft i batteriet just nu då bilen inte körs.
27 Inlägg
27 maj 2009
Hmm, okej.
Känns inte som det lättaste för en gröngöling? =/
