6349
Baslåda, Låter Konstigt
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
Kopplade precis in lite bas i bilen och det låter vääldigt konstigt när jag dunkar på nu. svårt att förklara med ord hur de låter.
Men något att det inte är någon dämpning i lådan, som att basen slår i träet och ger något "klonkande" ljud.
Kan de va så att de är för lite dämpull i lådan? el ska ja prova koppla om till 1ohm? kör på 4ohm nu.
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
2 914 Inlägg
25 maj 2009
låter det som att du slår med tunn metall mot varann? precis som att basen slår för långt och att den bottnar?
hur har du inställningarna? loudness, bassboost, och gain på noll?? pröva skruva ner alla "boosters" i till noll.
är det slutet eller portat?
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
nja, inte metall men som att något slår in i lådan mot träet. kan inte förklara.
oj vetefan, de vet ja inte.. har inte gjort någon inställning alls sen steget köptes, så dom borde stå på noll?
det är en portad låda..
- Mekonomen -
4 693 Inlägg
25 maj 2009
Har du byggt lådan själv? Isf, vad är det för material? Låter som att lådan flexar.
Booyakasha!
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
nej köpte den färdig.. nog stämma att de låter som den flexar.. för klent material då el?
vet faktist inte tjockleken, är på jobbet nu, skulle kunna springa ut o kika strax..
- Mekonomen -
4 693 Inlägg
25 maj 2009
Om den är frabriksbyggd så ska det inte vara någor fel på lådan. Kolla hur du har ställt in din Lowpass och Highpass på steget. Skulle kunna vara att du har delat av den för högt och får med massa midbas i lådan. Då kan det låta lite skumt. Kolla det och skriv sedan vad dom stod på. Samma gäller Gain/Bassboost/Level och ev något mer om du har.
Booyakasha!
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
okej, ska kika.
får bli efter kl.18 då ja inte hinner springa ut på arbetstid tongue
- Mekonomen -
2 914 Inlägg
25 maj 2009
vad är det för steg??
ang. om du ska köra på 4 eller 1 ohm. det är säkrare att köra på 4 ohm...
jo gör det. kan vara så att du spelar frekvenser under det baslådan är avstämd för.
det gjorde min gamla låda, då slog den igenom. det var då jag spela t.ex. rihannas shut up and drive.
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
kör på sinus live sl-1500 el någt.. funkar att köra den på 1ohm.
- Mekonomen -
115 Inlägg
25 maj 2009
Det ska väl inte låta som om det "slår emot trä" för att lådan flexar? yikes Det gör inte polarens i alla fall och det flexar endel för att vara en låda med 19mm mdf..
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
naej men fan vet jag tongue de låter konstigt iaf.. kan inte förklara. kom förbi o lyssna då wink
- Mekonomen -
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
Jaaack skrev:
okej, ska kika.
va nere o kikade på inställningarna nu, allt va inte på "noll" utan va lite inställningar gjorda. dock inte jag, tror polarn skruvade lite på den förut när ja hade steget i min andra bil.. fast me samma basar i.
har bild på inställningarna om du vill sE?
- Mekonomen -
297 Inlägg
25 maj 2009
kan inte va störningar från steget? blåsljud från porten? vad är det för bas? tongue
2 914 Inlägg
25 maj 2009
Jaaack skrev:
Jaaack skrev:
okej, ska kika.
jo ladda gärna upp (även en helhetsbild på hela ljudet) smile sen kan du vi kolla om du ska skruva ner dom på noll
det tkr jag också är konstigt men vem vet.
kan det vara det att steget inte ger ut den renaste signalen? (tänkte sinus live är inget "högkvalitetssteg")
kan det vara det du hör?
kolla med en polares steg eller liknande och ha basarna på dom 4 ohm:en dom är kopplade nu 1 ohm, då får du semre kontroll på grejjerna än vid 4 ohm så använd 4 ohm.
Senast redigerat av kalle_kalle (25 maj 2009)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
25 maj 2009
Filma och sedan laddaupp, då kanske man kan urskilja missljud.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
115 Inlägg
25 maj 2009
Polaren har detta steget så tror inte det är det som gör ljudet, är inte så med hans i alla fall. Har du testat en annan låda då? Bara för att se om det gör någon skillnad? Testa en låda då med lägre avstämning.
2 914 Inlägg
25 maj 2009
pröva med ett annat steg. tror på det. gärna ett med inbyggt subsonicfilter...sen om det är dåligt ändå så måste man börja tänka på om det är en felaktig bas + lådan,
annars så är det bara stereons signal som inte är bra...
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
nej inge blåsljud.. de är 2st pioneer TS-W2501D4.
- Mekonomen -
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
aa hade den i en annan låda. tror den va från "backesljud" el va den sidan heter.. anpassad för 740, då lät den riktigt bra, nu spelar ja i en annan låda som ja har i min a4. lite mindre till bredden och lite djupare.
Senast redigerat av Jaaack (25 maj 2009)
- Mekonomen -
Kungen
128 Inlägg
25 maj 2009
här e en bild på inställningen
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 57p3af.jpg
sen har ja bara den här bilden, då ja höll på att montera ihop allt.. kanske inte till någon hjälp dock..
http://www1.garaget.org/gallery/archive … e8m9pa.jpg
ska ut en sväng snart.. kan ta lite mer bilder på hur allt sitter i bilen då..
- Mekonomen -
