6758
Bas problem.
46 Inlägg
26 maj 2009
Hej !
Nu är det så att jag kan bara lyssna på LÅG bas, när jag höjjer så dör allting.
Jag har bara 8mm2 grov kabel och dessa basar/steg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317292
Tror ni det räcker med att bara köpa grövre kabel eller ska jag köpa grövre kabel och kondensator? smile
Mvh tix0r
Avstängd
36 Inlägg
26 maj 2009
har samma problem som dig kan va dåligt med ström eller sliten generator
jag har iallafall bytt generator från 70 amp till 120amp och det visade sig vara sliten generator
men jag har inte kunnat testa min bas ännu eftersom min stereo var defekt väntar på  en ny
Avstängd
36 Inlägg
26 maj 2009
köp en multimeter för 100kr hos biltema och kolla volten va den ligger på
jag ligger konstant nu på 14v till 14.4v
5 852 Inlägg
26 maj 2009
Det är solklart i ditt fall att du ska iaf till med ett 21mm2 kabelkit för att inte få detta att dö.
Lycka till
46 Inlägg
26 maj 2009
Lycka till
Okej, Tack.
tror du att det kan räcka med att bara köpa grövre kabel?
Avstängd
36 Inlägg
26 maj 2009
jag har 21mm kablar och det blev inte bättre
Avstängd
36 Inlägg
26 maj 2009
men testa med multimeter kolla vart strömmen droppar mest  prova från batteriet sen till slutsteget är det samma sak då är det utsliten generator
5 852 Inlägg
26 maj 2009
Hur som haver så kommer du behöva detta om du inte vill att dina prylar ska ta stryk, sen har jag mycket svårt att tro att det är din generator som är dålig.
Du kan även mäta upp ditt batteri om det är försvagat men du kommer behöva grövre kablar det är solklart och det är troligen det största du får in i steget.
Lycka till
46 Inlägg
26 maj 2009
jo, men jag fick tag i grövre kablar så ska prova det först smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
26 maj 2009
tix0r skrev:
Hej !
Mvh tix0r
Garanterat för lite ström till steget om det inte är någon kortslutning på högtalarkablarna. Det är en skydds krets som gör att du inte kan spela högre.
Spela INTE med det fören du har hittat ett troligt fel. Ring eller maila dBAkuten så hjälper vi dig.
MVH//Björn
46 Inlägg
27 maj 2009
dbakuten skrev:
tix0r skrev:
Hej !
Mvh tix0r
MVH//Björn
Har provat med en grövre kabel nu. Det dör ändå. går att spela lite högre än förut.
det är vid snabb/djup bas det dör.
ska mäta lite och kolla hur mycket den laddar osv, imorgon smile
Mvh tix0r
Senast redigerat av tix0r (27 maj 2009)
21 761 Inlägg
27 maj 2009
Det där steget kan dra uppåt 55 A vid full RMS-effekt i 1 Ohm ifall verkningsgraden är 75%, vilket inte är en orealistisk siffra för ett steg som arbetar i klass D. Med tanke på att det är 2 st basar med 2x4 Ohms spolar så gissar jag att steget nu belastas med 1 Ohm.
Någonstans är det dålig kontakt, det måste som sagt undersökas. Även med den där 8 mm2 kabeln så ska inte steget dö fastän man spelar högt, under förutsättning att alla kabelskor och kontaktytor har bra kontakt.
Jag håller dock fullständigt med om att 8 mm2 kabel är alldeles för klent, bra att den kabeln byttes ut. smile
De där basarna ska kunna spela på riktigt bra i en korrekt låda, har själv lyssnat på 2 st såna i basreflexlåda och då drevs de med HCCA D5000 (storebror till D1200).
46 Inlägg
28 maj 2009
Okej smile
Någon som kan beskriva exakt hur jag ska koppla basarna till steget m.m. tänkte så jag har kopplat rätt smile
bor i
529 Inlägg
28 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/71726/670249_zfnhyw.jpg
ZOMG!
Gör som på den översta bilden smile
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
46 Inlägg
28 maj 2009
okej då har jag gjort rätt smile
någon som vet vad jag kan prova göra då?smile
Funkar bra med mitt gamla GAS steg.
Mvh tix0r
Senast redigerat av tix0r (29 maj 2009)
