5976
Plasma mätartavla BMW 3-serien, e d nån som kan hjälpa mig ??
GARAGET V.D.
900 Inlägg
27 maj 2009
köpte en Plasma mätartavla till min bmw 318 (kostade mig 1000 kr ), men vet tyvärr inte hur man monterar d...
e d nån som kan d här??
min bil går på 220 km/t o den nya mätaren går på 260 km/t blir d nå problem elr kommer d att stämma??
( hjääääälp)
OBS jag fick inte hela mätarhuset, jag fick bara mätartavla.
skriv gärna
mvh
marcus
Senast redigerat av MaRcUs_BMW (27 maj 2009)
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
GARAGET V.D.
900 Inlägg
28 maj 2009
vart tog alla vägen nu då?? kom igen grabbar...
1 585 Inlägg
28 maj 2009
Om det står 260km/h på din nya mätare så har du fått till fel bil. Ska finnas till din bil också som bara går till 220km/h. Skickat ett mail till dom du köpte det av och säg att du fått fel. Sen för att montera det måste du skruva loss mätarhuset sitter 2st skruvar i ovankant av mätarhuset skruva loss dom sen lirka fram mätarhuset, i vissa bilar behöver du även skruva bort din ratt för att få ut mätarhuset. När du lirkat ut mätarhuset så sticker du in din hand bakom och drar loss de tre sladdarna som är kopplade till mätarhuset. Det är en bygel du ska dra uppåt först för att kunna dra kontakterna rakt ut. Sedan när du har fått ut mätarhuset så är det dax att dela det. Då börjar du med att skruva loss de tre skruvarna som sitter på baksidan av mätarhuset sedan är det två stycken svarta plast byglar du drar rakt upp sedan kommer mätarhuset att dela sig i två delar. Du ser direkt vilken del som mätartavlar sitter fast i. Där har du tre stycken runda plast skruvar som du kan dra ett halvt varv för hand, sedan kan du dela det i två delar också. Sen ser du mätartavlorna. Då är det bara att lirka bort mätarnålarna och sedan försiktigt ta tag i en kant av mätartavlan för att sedan dra loss den. Sen monterar du din nya. Vet inte om det följer med lim eller tejp eller vad det nu kan vara. Men det är bara att montera tillbaka i omvänd ordning. Är ganska lätt att få ut mätarhuset och dela det. Lycka till!
GARAGET V.D.
900 Inlägg
28 maj 2009
heej
fan va snällt av dig o skriva, jag tackar så mkt, nu har jag monterat d, d fungerar bra utan att hästighetmätaren fatsnar iblant, måste lima d nya mätartavlan lite tror jag, elr rekomnderar du något annat??
tack på för hand
marcus
1 585 Inlägg
28 maj 2009
Okey vad bra:) blev ju riktigt snyggt. Hur har du fäst mätartavlorna nu då? Jag fäste mina med dubbelhäftande tejp. Lyser igenom där man limmat om man använder lim. Så jag rekommenderar dig inte att göra det:P
