8178
En fråga om kör och vilotider...
766 Inlägg
30 maj 2009
Vart lite fundersam angående det här med kör och vilotider... Är så länge sen jag pluggade det där så det börjar tyna bort...
Ett exempel:
Man startar kl 18:00 och kör till 20:00
Tar rast 20:00 till 20:15
Kör sedan igen 20:15 till 22:00
Lossar 22:00 till 23:00
Kör sedan 23:00 till 00:30
Rast 00:30 till 00:40
Kör sedan 00:40 till 02:20
Det funkar väl inte eller har jag fel?
Exempel 2:
Man startar 18:00 och kör till 20:00
Rast 22:00 till 22:30
Lossar 22:30 till 23:30
Kör sedan 23:30 till 02:40
Så borde det väl vara egentligen? Sista körpasset blir ju inte 4,5 timmar.
Lossning räknas väl inte som rast?
Och räknas lossning in i de 4,5 timmarna körtid man får ha max i ett svep?
[Turbolover]
8 932 Inlägg
30 maj 2009
Körperiod
En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten.
Annat arbete
I begreppet ”annat arbete” ingår allt annat arbete än körning för samma eller en annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet.  Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon. Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska färdskrivaren användas och förflyttningen registreras som körning. Samma sak gäller för returresan. Det finns inget undantag för ”privat resa”.
Rast
Föraren ska ta minst 45 minuters sammanhängande rast under eller efter en körperiod. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den andra delen, som ska ligga sist, måste vara minst 30 minuter.
Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar.
Dygnsvila
Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor.
En dygnsvila kan delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 3 timmar sammanhängande och den avslutande delen minst 9 timmar sammanhängande.
Föraren kan avbryta en normal dygnsvila två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får inte vara längre än en timme sammanlagt. Som normal dygnsvila räknas både vila på 11 tim och delad vilan på 3+9=12 timmar.
En reducerad dygnsvila (9 timmar) får inte avbrytas.
Veckovila
Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar. Minskningen ska dock kompenseras före utgången av den tredje veckan efter den vecka när veckovilan reducerades. Det sker genom att motsvarande vila tas sammanhängande tillsammans med en annan viloperiod på minst 9 timmar.
Veckovilan ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila.
Multibemanning
Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut.
Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast.
Sovplats
Förarna kan ta dygnsvila och reducerad veckovila i fordonet om detta står stilla och har en ändamålsenlig sovmöjlighet för varje förare.
Källa: yrkestrafiken.se
Senast redigerat av Hamilton (30 maj 2009)
Fotograf på Tierp iDag
7 283 Inlägg
30 maj 2009
Sen finns det väl även en arbetstidslag eller vafan den heter som innebär att man inte får jobba mer än 6 timmar utan 30 minuters rast.
Samt att om man ska jobba mer än en viss tid, tror det var 9 timmar, så måste rasten istället vara 45 minuter.
Sen är körtid just vad det heter, KÖRtid. Tiden du sitter och kör, enbart det.
Lossning är annat arbete, men många ställer sig på rast när man lossar/lastar.
Visserligen är det olagligt och man får verkligen inte säga bort sig till polisen men ofta så fungerar det så.
Senast redigerat av Brains (30 maj 2009)
766 Inlägg
30 maj 2009
Okey... Körtid är just körtid. Lastning/lossning räknas som annat arbete men kan man då tex. köra 4.5 timmar och sedan lossa direkt i 1 timme och sen ta 45 min rast eller är det 4.5 timmar körtid OCH annat arbete ihop innan man måste ha 45 min rast?
[Turbolover]
7 283 Inlägg
30 maj 2009
Du får max KÖRA 4.5 timmar i sträck.
Du får max JOBBA 6 timmar i sträck.
Så du kan köra i 4.5 timmar, lossa i 1.5 och sen ta din rast.
