8515
Slutsteg startar inte
8 Inlägg
30 maj 2009
Har kopplat i ett slutsteg i bilen men får det inte att starta då tändningen startas. har dragit alla kablar som ström jord och så till det men det blir ingen signal. vet inte om det är remouten som inte ger signal eller vad det kan vara. Men kan man kolla på något sätt om de får ström, att strömmen går hela vägen fram så att säga eller hur skulle man kunna felsöka?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 maj 2009
Mät med en multimeter över ingående plus och minus på steget. Har du rätt spänning där testa då att bygla med en tunn kabel mellan plus och remote, går steget igång då så har du remoteproblem.
Har du o andra sidan för låg spänning vid steget (10-11 volt mot 12-13 med motorn avstängd) så får du se över alla anslutningar...
8 Inlägg
30 maj 2009
ok får prova att mäta spänningen.
Hur mena du att man ska prova att bygla?
7 241 Inlägg
30 maj 2009
Du tar en liten (drygt 10-15cm lång) klen kabel (1mm2 eller så), skalar dne i ändarna. Sätter ena änden i remoteingången på steget och den andra mot 12v-ingången...
jobbar påre
751 Inlägg
30 maj 2009
lr så mäter du bara över Remoten och jorden.får du 12v där så äre nå annat jox...men låter som ett remote problem iaf... har du 11v till steget brukar de iaf starta... men har du där emot inte 12v till remote så startar steget icke... men testa antingen å mät mellan 12v och jord och sen remote och jord.. båda ska ha 12v MINST.
