12394
Bygga om en turbo
1 290 Inlägg
31 maj 2009
Är det nån här som har koll på om man kan sätta kompressorhuset från en Garrett GT1544 eller GT1548 på en Garrett GT1238S?
10 576 Inlägg
31 maj 2009
Det går förmodligen inte.
Siffrorna är mått på kompressor samt turbin.  1544 är turbinens radie 15 samt kompressorns diameter 44.
min turbo var en 3071R dvs 60mm turbinhjul och 71mm kompressor, eller GT35 som är en 3586, dvs 70mm turbin och 86mm kompressor  smile
jag har faktiskt en 1544 i garaget, liten söt sak till Passat TDI  smile
-=[Performance by Torpis]=-
1 290 Inlägg
31 maj 2009
Självkart var det från dig svaret skulle komma, mr turbo  smile
Låter som att det inte skulle fungera då... jag har en GT1238S i garaget, kan jag mäta något på den för att du ska kunna se om det skulle passa med din GT1544?
10 576 Inlägg
1 juni 2009
Vill du byta hela turbon eller behöver du bara nytt kompressorhus?  jag kan fottao ch mäta upp flänsen om du vill, trekantig sak
1 290 Inlägg
1 juni 2009
Jag kan bara byta kompressorhuset, avgassidan är en del av grenröret.
