5000
Centrallås V70-02 dörrar bak krånglar
2 Inlägg
2 juni 2009
Hej
Jag har en V70-02 där centrallåset till bakdörrarna krånglar. Problemet gäller båda dörrarna. Motorerna och låsknapparna går upp och ner som de skall men likväl är alltid en av dörrarna låst. Det brukar gå att öppna den bakdörr som är låst genom att trycka ner låsknappen och sedan direkt dra handtaget innifrån och sedan brukar det gå att öppna dörren från handtaget på utsidan. Tyvärr så låser sig den andra bakdörren direkt. Jag har varit hos Volvo för där de konstaterat att alla signarer till och från centrallåset fungerar som de skall. Jag har växlat alla reläer på REM och CEM men inget hjälper. På ett elschemna i en rep. handbok finns något som heter dubbellåsrelä men ingen placering finns angiven. Skulle vilja veta vad dessa relä sitter? Någon annan som haft likande problem? /Patrik
1 Inlägg
6 juli 2009
Har du löst problemet?
Jag har exakt samma problem, det som skiljer är att "bara" ena bakdörren krånglar.
Har bytt låskista (begagnad) utan resultat. Fortfarande felkod från bakdörren.
/Hasse
2 Inlägg
4 maj 2010
Frallan22 skrev:
/Hasse
Jag fick löst problemet.
När jag fel sökt hade jag växlat plats på två relä under instrumentpanelen. När jag sedan satte tillbaka dem rätt funkade allt som vanligt igen. Antagligen var felet från början glapp i något relä
Har förövrigt två c-lås motorer till bakre dörrar att sälja
/Patrik
