8012
8 högtalare - Volvo 740
1 339 Inlägg
3 juni 2009
Tjena!
När jag köpte min Volvo så sitter där 8 högtalare totalt, 4 i dörrarna (orginal) som inte används helt enkelt. Sen är där 2 diskanter där framme på varsin sida på panelen och 2 därbak vid nackstöden, bra gjort ser faktiskt orginal ut de också xD. Men iallfall så grejen är att dom i dörrarna är ej inkopplade, inget ljud från dom alltså. Kan ju bara gissa på att den väldigt gamla stereon som sitter i (blaupunkt med band)big_smile inte är så bra på att driva dom 8 högtalarna.
Kan jag köpa en stereo som har effekt på 4*50 watt och dra på alla 8 på den (med förlorad effekt på varje högtalare)? Eller måste jag skaffa ett slutsteg? Är knappast några super-effekt högtalare som sitter i därför jag funderade på om jag bara kunde köra utan slutsteg. Som tex diskanterna är väldigt små.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 juni 2009
Om det är diskanter, så brukar de fyra kanalerna gå till fyra olika delningsfilter alltså:
STEREO----->DELNINGSFILTER------DISKANT
            \                                 \-----MELLANREGISTER
              \   |    DELNINGSFILTER------DISKANT
                  |                             \-----MELLANREGISTER
Senast redigerat av -Mackan- (3 juni 2009)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
2 914 Inlägg
3 juni 2009
vill du ha ett tips tror jag att du ska driva endast 4 st på din stereo.
sen. vill du kunna ansluta ett usb minne osv så skulle denna funka http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1660
sen vad har du annars för budget?
1 339 Inlägg
3 juni 2009
Finns rätt många billigare än nära 3000 spänn, nemen jag vill bara kunna driva alla 8 högtalare som sitter samtidigt som jag sätter i en ny stereo, med eller utan slutsteg. Det är det som är frågan.
Senast redigerat av Volvo740an (3 juni 2009)
2 914 Inlägg
3 juni 2009
okej okej. (förstår inte riktigt "många lite semre än få bra är bättre" tänket), du kommer måsta koppla alla till 8 ohm (tungdrivet) (om spolarna på högtalarna är på 4 ohm såvida du inte köper en stereo som klarar av 2 ohm) visst finns det billigare än 3k kr men du nämner ingen budget.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12323
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16330
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16022
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16180
osv osv osv osv
OBS du får vad du betalar för!!!!!!!
Fire And Silk
2 254 Inlägg
3 juni 2009
Hallå, är det skrikare eller mellanregister du har utöver original högtalare.
1 339 Inlägg
3 juni 2009
Utöver orginal är det 2 skrikare (diskanter) och 2 mellanregister.
2 914 Inlägg
3 juni 2009
är det 2 st (ett par) sådana typ. alltså inte just riktigt dom men ungefär dom (samma stuk, 2 lösa diskanter och 2 lösa midwoffers och delningsfilter)
-> http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1478
Senast redigerat av kalle_kalle (3 juni 2009)
1 339 Inlägg
3 juni 2009
Både diskanterna och mellanregisterna är likadana. Exakt likadana, inte ungefär smile Parvis likadana. I övrigt går inte dom båda paren i samma stuk.
Högtalarna vid nackstöden därbak i min bil påminner en del om dom som du har i din mersha (nackstöden därbak).
2 914 Inlägg
3 juni 2009
aha lycky number one wink
jaha tongue trodde det var 2 kit tongue (4 st lösa kit extra) men då har du enligt mig bara 6 st högtalare då diskanten och woffrarna räknas som en högtalare
1 339 Inlägg
4 juni 2009
Åfan smile, desto större anledning att koppla in allt då tongue. Men som sagt, behöver jag ett slutsteg? Elr blir skillnaden markan med tanke på att högtalarna inte är mega-boost-super-bra. Räcker kanske med stereon med en effekt på 4*50 Watt? Som jag drar in alla 6 på.
Senast redigerat av Volvo740an (4 juni 2009)
1 339 Inlägg
4 juni 2009
Om de inte blir problem med stereon om jag kopplar in de så med alla (6/8)
