5480
Bredare däck?
404 Inlägg
5 juni 2009
Hej. Jag bytte nyligen till andra fälgar på bilen, dock är jag missnöjd med att däcken ser smala ut.
Tidigare hade jag 17" 245/45 och nu sitter där 20"/8" 225/25. Frågan är ifall man kan kränga på bredare däck på fälgen eller om det helt enkelt inte passar.
Hade också varit önskvärt att ha lite mer profil för att slippa lite av "glappet" mellan däck och hjulhuset. Sänkning går ju också med blir aningen jobbigt med både minimal profil på däcket och sänkning när man bor längs en grusväg tongue
Skulle det gå att att få dit ett par 245/35 månne? då kanske man dessutom får lite gummi utanför fälg kanten så man slipper påstötning av någon elak trottoar.
2 201 Inlägg
5 juni 2009
du ser väl hur mycket till det är mellan däck o skärmkant, jag menar utåt (i bredd).
sen så måste ju fortfarande rullomkretsen stämma  det kan du kolla på http://begla.se/hjul.php?wo=205&po= … lrelaterat
Senast redigerat av peter_1976 (5 juni 2009)
404 Inlägg
5 juni 2009
Jag undrade mest på vad som går att kränga på fälgen. Kan man sätta på ett bredare däck alt 245/xx.
