7486
Ang. koppling av 2 st basar till monoblock/2kanals steg.
Amatör
320 Inlägg
8 juni 2009
Tjena!
Har ett Magnat rx 22 steg som jag köpte på Media Markt idag.
Frågan är hur jag ska koppla för att få ut maximal effekt?
Kan både köra mono/stereo enligt steget..
/A
Dieselpower!
534 Inlägg
8 juni 2009
Jaa, det är dina basar som avgör hur mycket effekt du kan plocka ut.
Börja med lite information om dem (; vad är det för Talspolar på dem ?
MVH / Absolutjonas
Amatör
320 Inlägg
8 juni 2009
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 28-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 58 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x230x305mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Art.nr. 900ALPHA212
/A
Dieselpower!
534 Inlägg
8 juni 2009
Du får helt enkelt koppa varje bas på varsin kanal, dock ger steget bara 90watt rms.
Verkar inte som att det går att brygga det i 2ohm, vilket var lite tråkigt. annars hade du haft lite mer kräm men inte fullt för att driva ut basarna.
Amatör
320 Inlägg
8 juni 2009
Det står att det går att brygga till 1x250W :S
/A
Amatör
320 Inlägg
8 juni 2009
http://www.pricerunner.se/pi/125-739777 … nformation
Om du kollar här så ger den 1x250W i 4 ohm.
/A
Dieselpower!
534 Inlägg
8 juni 2009
Joo, men du kan väll inte köra 2st 4ohms basar i 4ohm ? eller är det lådan som är på 4ohm ? wink
Amatör
320 Inlägg
8 juni 2009
Hmm, jadu, inte den blekaste :p
Killen på Mediamarkt förklara på något konsitgt sätt att man kan koppla 8 basar till det steget.. aja :s
Vad kan hända om man seriekopplar 2 basar och bryggar steget?
/A
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 juni 2009
Självklart kan du koppla in 8 basar till det steget om du vill, fler än så går också, men det blir inte bra! wink För klent helt enkelt.
Om du seriekopplar basarna och sen bryggar steget så får du ut samma effekt som om du kopplar en bas per kanal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
