8819
Vilket slutsteg till 6x9?
54 Inlägg
8 juni 2009
Har ett par Zachry XLNT-402 http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 02-p78261/ som drivs av min HU och Zachry XLNT-692 http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 92-p78264/ som drivs av ett steg (vet ej märke eller modell) som ska ge ut 300w
Det som jag märkt är att hur jag än gör med inställningar på både stereon och steget så får jag bättre bas utan steg än med steg.
Det enda är att jag kan spela högre med steget fast med en egentligen obefintlig bas.
Min HU är en Blaupunkt Acapulco MP52 http://www.blaupunkt.com/au/7642275310_main.asp men har funderingar på att byta den till något bättre när jag skaffar mig en baslåda + steg när lönen kommer in på kontot:)
Är rätt ny inom billjud så man kan ju inte allt men vill iaf få mitt ljud att låta hyffsat bra:)
Så sammanfattningsvis:
Vilket steg kan passa mina högtalare?
Är det någon som har tips på lämpligt steg + bas som kan passa till resten av systemet?
MVH
1 302 Inlägg
8 juni 2009
Det finns tre allternativ som du kan använda dig av för att få ett bra ljudsystem, i alla fall vad jag vet om.
Det första alternativet är att du använder dig av ett tvåkanals steg som du driver dina framhögtalare samt koxerhögtalare med. koxer = de högtalare du har i hathyllan i bilen.
Det andra allternativet är att du driver dina framhögtalare samt koxerhögtalare med ett separat steg typ tvåkanals steg och har en bas som drivs av ett mono steg, då kan du ställa in stegen exakt så du tycker att ljudet passar dig.
Det tredje alltternativet är att du driver framhögtalare, koxerhögtalarna samt basen med ett och sama steg med ett fyrkanals steg.
Jag gillar personligen att använda allternativ två när jag bygger ljud då man har mer möjlighet att finlira ljudet efter sitt eget tycke, t.ex. om jag vill ha mycket ljud och bas från basen och lite ljud från högtalarna så rattar man in det eller tvärt om. Det ger en lite mer fria händer.
Lycka till smile
54 Inlägg
10 juni 2009
Tack för svaret.
Är tänkt att det bli alternativ 2 som jag ska koppla.
Men frågorna kvarstår:
1 302 Inlägg
10 juni 2009
Ett tips på steg som kan passa dina högtalare är:
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=380
Och monoblocket jag personligen kan säga är riktigt  bra är följande: http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=795
Lämpligt steg och bas till resten av ditt system kan jag rekomendera:
http://www.carbonize.se/shop/product_in … ts_id=1006
Eller så fungerar även denna bas mycket bra:
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=405
Slutsteget som passar till basen över är t.ex.:
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=993
Lycka till med ljudbygget wink
54 Inlägg
10 juni 2009
Om man skulle vilja handla det fysiskt i någon butik i Göteborg. Är det samma grejer man ska leta efter eller något annat?
1 302 Inlägg
10 juni 2009
Det är sama grejer man ska leta efter fast det är klart går ju med andra märken också. Lite ljud som är bra från BRL är följande och de borde väll finnas i Göteborg också.
Det är följande slutsteg:
DLS CA-22 = 2 kanalssteg
DLS CA12 = monoslutsteg
En bra bas är t.ex:
Rockford Fosgate 12 tum Punch 3
Ett tips är att du letar efter DLS produkter då de tillverkar riktigt bra grejer.
Lista på vilka fabrikat som är bra enligt mig:
Mutant XXX serien
DLS
Rockfordfosgate
Kicker
Infinity
JBL
GAS
DD
Senast redigerat av fegge_89 (10 juni 2009)
54 Inlägg
16 juni 2009
Nu har jag en fundering. Försökte ställa in steget + eq på stereon och får det verkligen inte att fungera. Vad har jag gjort för fel för att det ska låta så illa.
Det låter som basen viker sig dubbel av oljud när man skruvar upp volymen.
Har testat att bara låta steget jobba och stereon helt på noll gällande bas osv.
Även ställt in allt ljud som det ska vara på stereon och låtit steget vara "obelastat"
Men även får jag det inte att fungera så det låter någorlunda bra.
Tips?
MVH
4 693 Inlägg
16 juni 2009
Tips?
MVH
Har du en bas också eller menar du att det låter som 6x9" konen viker sig dubbelt?
Booyakasha!
53 Inlägg
16 juni 2009
Jag tycker du ska lysna lite på JL AUDIO (högtalare o slutsteg) sen har du Omegas nya högtalare som är kanoners QCOMP 50/60 kit QCOAX 50/60 Coax
Team dBAkuten
54 Inlägg
16 juni 2009
Jag har inte någon bas utan 2 st 6x9 som drivs av ett 300w steg.
Det låter som 6x9konen brummar och slår sönder sig själv när man höjer volymen.
Har precis fått tag på dom högtalarna 4" och 6x9"orna så har inte några planer på att byta dom. Har helt enkelt inte råd. Tänkte däremot på att skaffa en baslåda + steg och kanske isåfall ett slutsteg för framsystemet (det som jag inte får iordning på nu) och ett nytt steg för mina 6x9.
Även en ny Stereo ska köpas i prisklassen 2000.
Senast redigerat av J- (16 juni 2009)
5 852 Inlägg
16 juni 2009
Ska du handla i fysisk butik i göteborg ska du gå till CDR och prata med hasse och det ligger ett stenkast ifrån brl. Tycker verkligen du ska gå dit och besöka innan du går till brl.
54 Inlägg
16 juni 2009
Tack för tipset!  Men du råkar inte ha något tips på hur jag ska ställa in ljudet då jag verkligen inte får det att fungera?  smile
5 852 Inlägg
16 juni 2009
Är lite svårt när man inte ser sakerna i realiteten. Men hur grova är dina kablar och hur ser ditt system ut i övrigt med cd osv?
1 435 Inlägg
16 juni 2009
Hur har du kopplat? Hur är steget inställt? Att dina 6x9or inte spelar någon bas när de är kopplade på steget kan bero på att du har ett så kallat högpassfilter aktiverat på steget, om så är fallet kan du prova att sänka frekvensen så de spelar lägre frekvenser eller helt enkelt stänga av delningsfiltret helt.
Att konenerna på högtalarna rör sig okontrollerat när du höjer kan bero på allt från dålig jord till slutsteget eller trasigt slutsteg. Eftersom högtalarna funkar fint när du kopplar in dem till stereon förutom när du höjer volymen (som är naturligt då stereon inte skickar ut tillräckligt med kräm) så utesluter jag att det är fel på högtalarna.
Beskriv hur det är kopplat (tjocklek på kablar till steget osv) och hur steget är inställt så ska vi lösa detta.
54 Inlägg
16 juni 2009
Har en Strömkabel på 8 mm²,  Jordningskabel på 8 mm², Säkring på 40 A.
Steget har högnivåingång och lågnivåingång.
Då min stereo orginal inte har någon lågnivåingång så har jag använt högnivåingången med bilens egna orginalkablar.
Allt på stereon är på 0 på inställningarna för ljudet.
På slutsteget har jag valt "Off" på HP/LP.
Väljer jag HP kan jag såklart skruva på en skruv och ställa in vilken frekvens jag vill ha, samma sak på LP.
LP står på 40 HZ
HP står på högsta.
Finns även en "sens" skruv. Höjer och sänker volymen på steget. Den står på halva ungefär.
På bassboost står den på 6db. Kan välja 0 och 12 också.
När jag har så så spelar den högt men kommer absolut inte någon som helst bas. Jo, när man ligger i bagaget och precis under högtalaren, men inte så det hörs fram till där jag kör=(
Ifall jag ställer in stereon som jag hade innan jag kopplade steget så har jag lite bas men märkte att steget peakar fortare då.  Men börjar slå och bluddra som om man spelar "sönder" högtalare strax innan den börjar peaka (röd lampa som lyser på steget).
http://www.ladda-upp.com/bilder/21009/kopplingsschema
Så har jag kopplat. Tryck på bilden så ser man bättre.
Är 99 % säker på att plus är på plus och minus på minus.
Men, som  jag har tagit grön (kanske blandad med vit, kommer inte riktigt ihåg) som plus och brun som minus.
MVH
54 Inlägg
16 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Prova att vrida balansen max åt ena hållet.
Basar det mer så kolla fasningen av högtalarna.
Och eftersom du kör på högnivå in så kan det vara där som det är felfasat.
Ok, DUM fråga: Hur upptäcker jag om det är felfasat? smile Och byter man fas då genom att ändra + och - ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juni 2009
LP står på 40 HZ
HP står på högsta.
MVH
Hur menar du nu, har du nåt filter på nånstans eller inte? För ett lågpass filter ställt till 40Hz låter inte som en bra idé till nån av dina högtalare. Kör då hellre på HP 40Hz till 6x9orna, så får du bort den djupaste basen från dom. 4"arna kan du spela från ca 80Hz.
Bassboost ska du slå av helt! Den förstör bara högtalarna.
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
54 Inlägg
18 juni 2009
MVH// Christoffer
Okej, ska testa med att ta bort den helt. Ska jag sköta alla inställningar från stereon? Eller inte ha något alls?
Fasningen har jag inte kunnat kika på en. Gör det imorgon.
Jag har inget filter på, den står på Off.
MVH
