7549
Montering av bas med magneten "utåt"?
Rörkrökare
575 Inlägg
9 juni 2009
vad bör man tänka på vid montering av bas med magneten "utåt" (vet att de heter nått spec men kan inte komma på de)?
är de nått spec med lådan man måste göra?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
7 283 Inlägg
9 juni 2009
Beror på, är lådan uträknad med basen innuti så ska du minska volymen med lika mycket som basen tar upp.
Annars ska det inte vara några bekymmer, ibland kan man få fasvända basen.
Rörkrökare
575 Inlägg
9 juni 2009
okej tack:D
hur vet jag om man behöver fasvända den?
Senast redigerat av simeboy (9 juni 2009)
Lever för ljud!
7 283 Inlägg
9 juni 2009
Du provar och ser vad som låter bäst.
Rörkrökare
575 Inlägg
9 juni 2009
okej tack!
Lever för ljud!
