12568
Stereobyte i lastbilen, dör när man kopplar in antennkabeln...
7 283 Inlägg
10 juni 2009
Tja!
Har problem med att byta stereon i lastbilen, en Merca actros -08.
Stereon fungerar klockrent, ljud och allt. Ända tills att man kopplar in antennsladden, då dör stereon...
Drar jag ur antennsladden igen så startas stereon igen mad
Förklaring tack över vad jag gör som är fel, börjar bli lite småless på den!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 juni 2009
Inget strul med nån jord då så att den är omvänd i antennkabeln/stereon?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 283 Inlägg
10 juni 2009
Inte en aning, hur tar jag reda på det?
För i övrigt så fungerar ju stereon helt normalt, tills att man kopplar in antennen...
5 198 Inlägg
10 juni 2009
Det låter som en mysk kortis. precis som om du skulle ha ström i antennkabel.. fixa en multimeter och mät om det finns nån spänning mellan antennkabel och jord.
2 914 Inlägg
10 juni 2009
pröva att koppla in en annan antenn, låna någon polares antenn eller liknande, fungerar det med den så är det ju antennen det är fel på (att den skävts av och jordar eller liknande)
7 283 Inlägg
10 juni 2009
Antennen fungerar ju som den ska med orginal stereon =/
Ska försöka ta och mäta någon dag då jag har någon sekund ledigt.
Fy fan för merca!
Aja får se om jag kan testa stereon i en annan bil också.
660 Inlägg
10 juni 2009
En antenn ska jorda i karossen smile
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
10 juni 2009
Är du säker på att stereon funkar som den ska då? Prova stoppa i en annan. Kolla bara att det är rätt spänning på stereon för jag är osäker om det är 24v eller 12v i actrosen.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juni 2009
//Soderqvist
Skulle precis säga det big_smile
Ursäkta...o du är Merca-lastbilsmekaniker? wink
Nu bygger jag dock bara åt en konkurent men är VÄLDIGT säker på att vi använder 12V och jag är väldigt tveksam till att Mercedes har gått en annan väg...
Kan tillägga att våra två systermärken har med 12V till radion....
KAN det bero på att det blir billigare i inköp med 12V-enheter än 24V iom att det tillverkas såpass många fler? wink
Ah plus att radion hade sagt pfft om det var 24V smile
857 Inlägg
11 juni 2009
Då stereona i Actrosarna funkar så har jag aldrig grottat i om det är 12 eller 24v till dom.
7 283 Inlägg
11 juni 2009
Ja det är 24V till stereon men givetvis har jag kopplat in en transformator före.
7 283 Inlägg
11 juni 2009
En som egentligen kopplas in i cigguttaget men jag tog bort dom kontakterna och gjorde ett eget isokablage som man bara kopplar in mellan bilen och stereon.
Men som sagt så fungerar ju stereon precis som den ska, det är precis när ytterhöljet av antennkabeln nuddar stereons del som den dör.
7 283 Inlägg
12 juni 2009
Och om jag har spänning där, hur löser jag det?
7 283 Inlägg
13 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Har du det?
Skaffar en riktig omvandlare eller fimpar en del av skärmen på antennsladden.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/684447_103dmh.jpg
Vet inte, har inte haft tid att kolla. Jobbat alldeles för mycket som sista tre dagarna...
Vad blir skillnaden mellan dom två alternativen?
Känns jobbigt att lägga ut pengar på en ny omvandlare när jag har precis köpt en, men jag vill att det ska vara riktigt gjort.
7 283 Inlägg
14 juni 2009
Svårt att säga, båda har väl antagligen sin för- och nackdelar.
Har du hunnit mäta upp nåt?
Nej det har jag icke, jobbat 15tim/dag och nu under helgen har jag faktiskt tagit ledigt wink
Men ska försöka kika på det under måndagen.
7 283 Inlägg
14 juni 2009
Fick lite tid över idag så jag tog och tejpade för ytterhöljet på kontakten så nu fungerar stereon med antennen iaf.
Går det att köra så?
Hade ingen ström i antenkabeln men tog jag mellan plus efter transformatorn och jordade i antenhöljet så fick jag ut 25V som du trodde.
Slänger in en till fråga, finns det adapterkablage mellan en ny sony HU ( minns inte namnet ) och lastbilen för att få igång rattstyrningen igen?
7 283 Inlägg
14 juni 2009
Så länge det inte är kontakt mellan stereons chassie och antennens skärmhylsa.
Jag är dålig både på Sony och Actros så jag kan inte svara på det så här på rak arm.
Jag ska forska i det.
Ingen kontakt alls! Men det går utan problem att köra såhär alltså?
Ska åka in till affären imorgon där chefen köpte stereon och höra, men dom verkar inte vara allt för kunniga så jag hoppas inte på allt för mycket...
7 283 Inlägg
14 juni 2009
Jaja, jag ska fixa det riktigt sen. Ville bara se så att det gick att göra så smile
7 283 Inlägg
14 juni 2009
Angående rattfjärrsinterface så kolla med BT Agenturer, de har Connects2-produkter (som i sin tur har mycket som passar Sony).
Pioneer har annars interface till Actros:en, det är ju ytterligare ett skäl till att skaffa en Pioneer. wink
En annan tanke är att Sonys gamla RM-X4S (kabelbundna joysticken) påstås fungera på Pioneer så kanske, kanske skulle Pioneers interface passa på din Sony.
Jag har dock aldrig provat detta.
Tyvärr så var det chefen som köpte stereon och han är väldigt envis att vi ska köpa saker från en viss affär.
Som förövrigt inte är ett dugg duktiga och har knappt något utbud av produkter alls...
Men jag ska höra med BT Agenturer ifall dom vet något.
Tack så mycket för hjälpen smile
7 283 Inlägg
15 juni 2009
Uppdatering!
Idag fick jag prova stereon riktigt under tiden jag jobbade.
Helt värdelöst blev det iaf, kan inte spela nå vidare högt för det börjar dista snabbt som fan.
Orginal stereon spelar högre...
Gissar på att omvandlaren suger och orkar inte ge ut tillräckligt med kräm till stereon, även fast det bara är 2 högtalare inkopplade på stereon.
Sen så har jag usel radiomottagning, så fort jag kommer i närheten utav en skog så blir det bara brus.
Så nu sitter orginal stereon i igen tills jag har löst problemen.
Förslag på hur jag ska lösa detta på BÄSTA sätt vore riktigt trevligt smile
