6822
Spänningsfall i bilen
4 693 Inlägg
14 juni 2009
Ta den till kondingen också om du ändå har. Ingen idé att snåla med sånt.
Booyakasha!
2 914 Inlägg
14 juni 2009
chessecake skrev:
eller räcker det med jordkabeln från slutsteget till bilens plåt
helst inte. du ska helst ha dom i bärande balkar osv
plåten är lite i klenaste laget
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
jaga hr nu dragit jordkabel direkt från batteriet istället
21 761 Inlägg
14 juni 2009
chessecake skrev:
men efter 15min dör den stora slutsteget och går på protect och startar igen efter 1min eller nåt?
kan det vara klen jordkabel för jag har inte ersatt det med en stor jordkabel??
Plocka fram multimetern igen och sätt mätpinnarna på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, spela sedan så högt som du brukar göra. Då får du direkt svar på ifall du har problem med jordkabeln.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
du kan ju jorda steget i kondensatorn. sen i karossen utav hvete.. fet kabel.
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
ok jag mätte med multimetern det minsta värdet på maxvolym är ju 13v på slutsteget
men glömde mäta från batteriet det skall ja göra sen
tror faktist att det är jordkabeln iallafall max volym strömbrytaren brann på 40A så får väl köpa minst 100A från batteriet
men just stereon har jag lite problem med lite små strömljud jag misstänker att det är jordkabel till den också eftersom den blir jävligt varm  jag skall försöka dra en ny jordkabel till den något är det som stör den och har inte hittat felet mätte strömmen på stereon 13.9v stabilt
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
eller kan det vara slutstegets jordkoppling som ger strömljud???
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juni 2009
Misstänker brunnen signaljord i enheten pga för dålig jord till steget........
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
detta är fan andra gången detta sker får väl lämna in den på garantin igen
folk bodde veta bättre
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
1 vad är det för säkring på strömkabeln? du bör ju ha minst 100amp
2 signaljord som pajjar beror på dålig jord vid stegen.
3 sätt jord på lågnivåkabeln, dvs. en kabel fr cds chassi på lågnivåkontaktens hölje, försvinner ljudet så är det bara att sätta fast den där då. (det funkar iaf)
folk vet bättre, det är väl du som inte gör en ordentlig jordpunkt tongue hehe
Senast redigerat av pattilatti2 (14 juni 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 juni 2009
pattilatti2 skrev:
1 vad är det för säkring på strömkabeln? du bör ju ha minst 100amp...
MAX 100A menar du väl? wink Mer än så ska det inte vara på en 21mm2 kabel, men helst inte mindre heller då man får förluster.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
he he 100amp den satt bra
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
ja men precis.. jag anser att 100amp är tillräckligt där.. man vill ju inte ha förluster tongue
