6840
Lådvolym - 8" midbas
547 Inlägg
14 juni 2009
Ska bygga om framdörrarna för att få in en 8" bas i var för att få lite mer kick i framsystemet.
Har  Blaupunkt VPc 542 Pro i instrumentbrädan, dom rockar på riktigt skönt, men verkar omöjligt att få slut på skramlet där.
Hela brädan är dämpad, men värmepaketet skramlar bara..
Så nu bygger jag i dörrarna istället.
Basarna som ska användas är  Blaupunkt Vw 800.
fs (Hz): 41
Qts: 0,5
Qes: 0,57
Qms: 4,3
Vas (I): 23
Hur stor sluten låda skulle passa för att spela bra mellan 70-150Hz?
Mvh Sandvik
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juni 2009
15l Qtc på 0.8 F-3 59Hz.
23l Qtc på 0.71 F-3 58Hz
Snabbt räknat i WinISD.....
Dröniettab kan nog räkna ut lite mer exakt och roligare wink
547 Inlägg
14 juni 2009
Ok, tackar. smile
Hur har du delat midbas i dörrarna / kitet i panelen?
Får ju iofs prova mig fram till vad som låter bäst men så man vet lite vart man ska börja?
Aldrig kört 3 vägs förut så.
".....What?"
"A pooltable!"
7 241 Inlägg
15 juni 2009
Sandvik skrev:
Ok, tackar. smile
Dessvärre går inte min enhet ner under 200 när jag kör trevägs.....men med dessa högtalarna jag har idag skulle jag vilja ligga mellan 125-160 där jag kunde dela med min förra enhet....
Så....runt 150....ge o ta lite.
Som du själv sade....man får testa sig fram...
