8631
Bildator. Växelriktare med modifierad sinusvåg, är detta att rekommendera?
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
Tjo
Har sökt och läst igenom flertalet trådar men inte hittat något deffinitivt svar på detta.
Det ska vara en dator i bilen, en stationär burk med en amd 64 x2 4200+, 1gb ram, 1x 2.5/3.5" hdd och sedan ev. ett SB audigy zx platinum pro ljudkort. Tänkte köra på moderkortets integrerade grafikkort.
Har även två st 100Ah trojanbatterier bak som är kopplade med skiljerélä så att de enbart har kontakt med främre batteriet när generatorn laddar.
Nu till min fråga, jag införskaffade här om dagen en växelriktare på clas ohlsons fyndhörna för halva priset, denna ger ut en såkallad "modifierad sinusvåg(trapstegsvåg?) och kan belastas med max 1000W. Clas rekommenderade ingen av dessa då de varnade för strömspikar och sa att datorn kunde gå sönder.
*Duger detta att driva datorn på, hur stor är chansen att sakerna pajjar.
*Är det tom värt att lägga ut mer pengar för att köpa den växelriktare som ger ut en ren sinusvåg?
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 juni 2009
Köp ett riktigt agg avsett för 12V istället.....
Kommer dock inte ihåg vart jag såg dem....
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
Ja dessa finns ju:
http://www.mini-pc.se/item_link.asp?item_id=8008
Men frågan är om dessa orkar driva mitt system? Kan ju alltid köpa nya saker men känns lite jobbigt och onödigt de de som jag har ändå bara ligger och skräpar.
Men du tycker inte att växelriktaren är en bra idé? För stor risk att saker går sönder? Den är iaf den klart billigaste varianten, kostar egentligen över 1200, jag fick den för strax över 600.
Fan i skogen!
7 241 Inlägg
17 juni 2009
Finns fullstorleksagg på 3-400W........som ett vanligt ATX-agg fast med 12V (plus tillslag) in istället för 230...
Men som sagt.....jag kommer INTE ihåg vart jag sett dem sad
OO=00=OO
132 Inlägg
17 juni 2009
Det här kör de flesta med även jag ; ) och det fungerar perfekt. gör ju även så datorn startar när man vrider på tändningen mm.   http://www.mini-box.com/M4-ATX
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
Ja, det där har jag kollat på och det blir nog tamejfan kanske ett sådant ändå, vet du ungefär hur det blir med frakt och allt inräknat? Men med ett sådant finns inte risken att datorn går sönder? Om inget fel uppstår då såklart som ingen kan förutse.
Räcker effekten till min dator?
Det där verkar intressant också! Jag har inte stött på dem än, men om du ser sidan igen skriv den gärna här. Ska hålla utkik jag också! annars verkar ju som sagt m4'orna som det bästa alternativet faktiskt.
Fan i skogen!
OO=00=OO
132 Inlägg
17 juni 2009
Jag kommer inte ihåg var jag köpte mitt men fann en sida i sverige som var billigare än dom i utlandet big_smile ska se om jag finner sidan så postar jag den. men det där med om det orkar driva klarar inte jag at räkna ut. men måste finnas någon här som kan.annars kanske de på swec... är snabbare tongue
http://www.eco-finder.com/shop/index.ph … b5f498582e
Senast redigerat av SPOOL (17 juni 2009)
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
Här är en sida som jag förstått är svensk och som säljer dessa m4 nätaggregat.
Kanske blir billigare med frakten inräknad. strax över 1000lappen kostar de exkl frakt.
Fan i skogen!
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
SPOOL hittade en finfin sida. Blir nog till att inhandla m4agget härifrån:http://www.eco-finder.com/shop/product_info.php?cPath=21_33_38&products_id=466&osCsid=6cd9d5795745f5dc6d1d06d1709c7444
Om jag kommer fram till att det klarar av att köra min dator. Någon som vet om det fungerar? amd x2 4200+,1gbram. integrerat grafikkort, audigy zs 2 platinum pro ljudkort. En hårddisk, 2.5/3.5". Möjligtvis en cdläsare om detta också går.
Fan i skogen!
1 435 Inlägg
17 juni 2009
Det bör funka fint, dina komponenter drar inte speciellt myckt ström, det är först när man använder ett separat grafikkort som förbrukningen skenar iväg.
Skogsfan
649 Inlägg
17 juni 2009
great, då köper jag en sådan.
Fan i skogen!
