8328
CD-spelaren helt död!?
Kungen
128 Inlägg
17 juni 2009
Helt plötsligt slutade min cd-spelare att fungera. har kollat säkringen på spelarn och i säkringshållaren i bilen men båda är hela. När jag tar bort fronten så blinkar en lampa, så den får ström?
Och förut så blinkade även en lampa på mitt slutsteg när ja satte igång CDn men den blinkar inte heller.
någon som tror sej veta vad de är? el har tips på hur ja ska felsöka?
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
660 Inlägg
17 juni 2009
Kolla bakom stereon om den röda kabeln är hel och har konstant +, går den av så startar inte stereon
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Kungen
128 Inlägg
17 juni 2009
//Soderqvist
Har kollat lite snabbt bara och den verkade inte glappa.
Men om den nu är av el glapp, då borde väl inte en lampa blinka bakom frontpanelen på stereon?
- Mekonomen -
5 198 Inlägg
17 juni 2009
Haft bilen strömlöst och den är stöld skyddad ?
Kungen
128 Inlägg
17 juni 2009
nja, provade att koppla bort minuspolen och satte dit den igen, men de va efter ja märkt att stereon inte funkade. stöldskyddad? du menar om ja har larm? och de har jag..
- Mekonomen -
5 198 Inlägg
17 juni 2009
Stöldskydd på själva stereon. så man får slå in en kod när den varit strömlöst.....
Kungen
128 Inlägg
17 juni 2009
jasså,, nej de har ja inte.. har kopplat bort strömmen flera gången tidigare o den har funkat efter de.
- Mekonomen -
Random Hero
4 047 Inlägg
17 juni 2009
//Soderqvist
gul är konstant spänning (minnes + alltså batteri) och RÖD är tändnings + alltså en källa som ger 12v+ när tändningen sätts på
Dog food lid. Backwards
660 Inlägg
17 juni 2009
Precis det jag mena, eftersom gul tydligen har spänning (eftersom lampan blinkar) så kanske den röda har gått av glappar eller liknande för då blinkar lamporna osv men stereon går inte igång, förstår du hur jag menar?
Se det så här, eftersom den kanske inte har någon spänning på den röda kabeln så tror stereon att tändningen är av och stereon går inte igång.. Själv brukar jag koppla denna på konstant + så jag slipper ha tändningen igång när jag lyssnar
//Soderqvist
Kungen
128 Inlägg
22 juni 2009
//Soderqvist
okej, men den röda kabeln är kopplad på den gula kabeln tongue asså den har funkat förut, men nu la den bara av..
- Mekonomen -
